luz na wrzecionie/ uchwycie
kaczyniak
- Posty w temacie: 9
witam,
dalej walcze ze swoja tokarka... jakosc powierzchni nie jest jeszcze idealna...
sprawdzilem luz na wrzecionie (pod obciazeniem), wynosil 0,1mm
takze od razu zabralem sie za wymiane lozysk na wrzecionie NTN 32007...
przystawilem zegar na wrzecionie, luz pod obciazeniem to 0,08mm (wkurwienie...)
przystawilem zegar na flanszy od wrzeciona - luz pod obciazeniem to mniej niz 0,01
wina nie lezy po stronie lozysk...
takze co dalej?
czy musze wymienic uchwyt, zeby ten problem rozwiazac na dobre?
takze co dalej?
sajgon
a co to za tokarka ( chyba zegarmistrzowska) że chcesz uzyskiwać takie dokładności.kaczyniak pisze:przystawilem zegar na wrzecionie, luz pod obciazeniem to 0,08mm (wkurwienie...)
Najpierw zajrzał bym do DTR-ki jak należy wykonywać pomiary kontrolne maszyny i jakie odchyłki dopuszcza producent, a potem dopiero leciał bym tym w kosmos.
A na marginesie to patrząc na zastosowane łożyska ...
Pozdrawiam , Michał.
kaczyniak
prezes83- wlasnie z takim pretem to sprawdzalem,
Sajgon- A co z tymi lozyskami nie tak? luz na pewno musi być mniejszy niż 0,1mm
[ Dodano: 2014-10-29, 22:27 ]
tokarka huvema 450, klon emco8
wyniki pomiarow,
-flansza wrzeciona 0,01
-zbierak 0,03
-uchwyt 0,08
aaa dopiero zobaczyłem, tam w pierwszym poscie miało być 0,08 prawie 0,1 mm !!!!! sorry
wyniki pomiarow,
-zbierak 0,03
-uchwyt 0,08
sajgon
generalnie łożyska stożkowe wałeczkowe nie są najszczęśliwszym łożyskowaniem wrzeciona tokarki. W żadnej szanującej sie maszynie nie znajdziesz takiego rozwiązania.
Chyba tylko ZUH miał właśnie stożkowe na wrzecionie i potrafił pięknie zawibrować podczas toczenia z odrobinę większym wiórem... no ale to tylko zuh
ak47
Jak rozumiem dobrze to ta 0.1mm to mierzone na wąłku który łapiesz w szczękach ? ja dziś przetaczałem chwyt walcowy wiertła więc wiadomo, ustawić to trzeba do 0.01 - 0.02 mm. Z początku nie mogłem za nic tyle osiągnąć. Więc wykręciłem szczęki, cały syf jak się nazbierał na spirali śrubokretem z nawiniętą szmatką wyczyściłem. To samo na gwincie szczęk. Poskładałem z powrotem i na 0.02 mm ustawiłem wiertło w parę chwil. Uważam że to niezły wynik biorąc pod uwagę że szczęki mam od innego uchwytu i są przetaczane. Więc może zobacz czy opiłków i innego syfu ci się nie nazbierało. Jeśli na stożku wrzeciona masz 0.01mm to coś musi być nie tak z uchwytem albo jego mocowaniem.
Może zacznij od lektury tego (jeśli nie czytałeś), to sporo materiału wiec nie będę dublował, a potem jak będą kwestie to podumamy.kaczyniak pisze:gdzie dalej szukac problemu?
Jedno tylko trzeba powiedzieć przed tym dążeniem do doskonałości (jak to już gdzieś napisałem..);
Lektura na początek(część rzeczy będzie się powtarzać):"musisz zdać sobie sprawę, że nigdy idealnie nie będzie, a jeśli nawet dużym nakładem starań uda Ci się zamontować uchwyt idealnie, to będzie on taki tylko do jego ponownego zamocowania. A i tak materiał zaciśnięty w szczękach może mieć (i najczęściej ma) większe od niego(uchwytu) bicie.
Stara tokarska prawda mówi: "detal zamocowany w uchwycie będzie tak długo idealnie współosiowy, dopóki się go nie odmocuje.."
Więc zawsze staraj się zrobić mające być bardzo współosiowymi ważne powierzchnie, - w jednym zamocowaniu, lub w kłach..
https://www.cnc.info.pl/topics56/tsa16- ... t55298.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/bicie- ... t23678.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/bicie- ... t42577.htm
https://www.cnc.info.pl/tokarko-frezark ... w=previous
https://www.cnc.info.pl/topics56/nowa-t ... t16273.htm
https://www.cnc.info.pl/skrobanie-panew ... ?view=next
a tu więcej postów do poszperania..
https://www.cnc.info.pl/tags/bicie
