Program testowy dlanowej maszyny z Linuxem cnc
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 21 paź 2014, 19:57
Szanowni koledzy, czy ktoś z was posiada jakiś program, którym mogę przetestować maszynę nie posiadającą jeszcze wrzeciona? Mam na myśli zamocowanie flamastra i namalowanie przy jego użyciu jakiegoś obrazka, na podstawie którego określę czy zbiegają mi się linie, nie ma gubienia kroków itd. Znalazłem taki filmik na YT:
Napisałem do autora filmu czy mi udostępni program ale dziwnie milczy :p
Tak nawiasem mówiąc z ręki chyba tego nie napisał więc jakim programem można takie cudo wygenerować?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 paź 2014, 23:02
Segitarius pisze:Tak nawiasem mówiąc z ręki chyba tego nie napisał więc jakim programem można takie cudo wygenerować?
Są takie proste programiki typu plt->gcode, dxf->gcode itp. Eksportujesz obrazek z corel-a czy innego programu do wektorów jako plt lub dxf i konwertujesz na gcode. Do darmowego Inscape jest plugin gcodetools i można rysunek wygenerować od razu w gkodach.
jarenio
Post napisał: jarenio » 22 paź 2014, 09:02
Segitarius, jak chcesz sprawdzic to co chcesz sprawdzić to na pewno nie flamastrem na papierze...
Kod: Zaznacz cały
f500
G1 x 0
G1 x 30
G1 x 0
puszczasz takie coś 100 razy i sprawdzasz suwmiarka czy wróciło na swoje miejsce, po czym zwiększasz prędkość i od nowa
to samo z Y i Z
jak masz mikrometr zegarowy (taki do sprawdzania na przykład czy nie ma bicia na wałku) to montujesz go na stałe i robisz
G1 x -10
g1 x 0
i sprawdzasz czy jest ten sam wymiar po czym
G1 x 10
g1 x 0
i też sprawdzasz
rozbieżność między wymiarami to luz na śrubie
a flamastrem co najwyżej narysujesz obrazek na lodówkę...
Pozdrawiam; Jarek
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 22 paź 2014, 17:36
Obrazek na lodówkę dobra rzecz :) A Twój pomysł brzmi sensownie. dzięki :)
