Szanowni koledzy, czy ktoś z was posiada jakiś program, którym mogę przetestować maszynę nie posiadającą jeszcze wrzeciona? Mam na myśli zamocowanie flamastra i namalowanie przy jego użyciu jakiegoś obrazka, na podstawie którego określę czy zbiegają mi się linie, nie ma gubienia kroków itd. Znalazłem taki filmik na YT:
Napisałem do autora filmu czy mi udostępni program ale dziwnie milczy :p
Tak nawiasem mówiąc z ręki chyba tego nie napisał więc jakim programem można takie cudo wygenerować?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Program testowy dlanowej maszyny z Linuxem cnc
Segitarius
ezbig
Są takie proste programiki typu plt->gcode, dxf->gcode itp. Eksportujesz obrazek z corel-a czy innego programu do wektorów jako plt lub dxf i konwertujesz na gcode. Do darmowego Inscape jest plugin gcodetools i można rysunek wygenerować od razu w gkodach.Segitarius pisze:Tak nawiasem mówiąc z ręki chyba tego nie napisał więc jakim programem można takie cudo wygenerować?
jarenio
Segitarius, jak chcesz sprawdzic to co chcesz sprawdzić to na pewno nie flamastrem na papierze...
puszczasz takie coś 100 razy i sprawdzasz suwmiarka czy wróciło na swoje miejsce, po czym zwiększasz prędkość i od nowa
to samo z Y i Z
jak masz mikrometr zegarowy (taki do sprawdzania na przykład czy nie ma bicia na wałku) to montujesz go na stałe i robisz
G1 x -10
g1 x 0
i sprawdzasz czy jest ten sam wymiar po czym
G1 x 10
g1 x 0
i też sprawdzasz
rozbieżność między wymiarami to luz na śrubie
a flamastrem co najwyżej narysujesz obrazek na lodówkę...
Kod: Zaznacz cały
f500
G1 x 0
G1 x 30
G1 x 0
to samo z Y i Z
G1 x -10
g1 x 0
G1 x 10
g1 x 0
i też sprawdzasz
Pozdrawiam; Jarek
Segitarius
