PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
jacek38
Posty w temacie: 58
#1231
Post napisał: jacek38 » 23 wrz 2014, 23:16
Witam - Robert bardzo dziękuje za plik - będę trenował na jego podstawie - pozdrawiam Jacek.
Michell
#1232
Post napisał: Michell » 28 wrz 2014, 12:15
Chciałbym zapytać czy jest możliwe zmostkowanie sygnałów sterujących z osi np "Z"do jednego sterownika m542, dwie równoległe osie. Zasilanie puszczone osobno ??
diodas1
Posty w temacie: 32
#1233
Post napisał: diodas1 » 28 wrz 2014, 12:31
Michell, Co właściwie chcesz mostkować? Czy dobrze rozumiem że masz dwa silniki w osi Z które chcesz napędzać jednym m542 a na wejściu PikoCNC? Samą płytkę Piko producent zaleca zasilać z odrębnego niewielkiego zasilacza. W każdym razie nie z tego, z którego żłopią prąd sterowniki bo płytka Piko byłaby dodatkowo karmiona wszelkimi zakłóceniami.
Michell
#1234
Post napisał: Michell » 28 wrz 2014, 14:31
mam 3 silniki 3 sterowniki m542 chciałbym zdublować jedną oś Czyli np. z osi z daje mostek sygnałów sterujących pul dir ena na 4 sterownik z silnikiem. Na 4 Sterownik z silnikiem zasilanie podłączam sobie osobno z zasilacza.
diodas1
Posty w temacie: 32
#1235
Post napisał: diodas1 » 28 wrz 2014, 15:11
Można tak połączyć ale nie gwarantuje Ci to ściśle współbieżnej pracy dwóch silników równolegle sterowanych. Zawsze może dojść do zgubienia kroków w jednym z nich. Jeżeli te dwa silniki mają napędzać jedną oś, zawsze bezpieczniej jest dać jeden mocniejszy silnik lub dodatkowo te dwa silniki sprząc mechanicznie, na przykład paskiem zębatym. W razie awarii napęd najwyżej się zatrzyma a nie spowoduje przekoszenia napędu.
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 28 wrz 2014, 19:59
Poczytaj tu (ostatnie posty). Opisałem, jak podłączyć zdublowany sterownik oraz krancówkę którejś z podstawowych trzech osi, tak, żeby miała swoje bazowanie.
ZbLaB
https://www.cnc.info.pl/topics121/modul ... t43512.htm
Jest tam opisane, jak podłączyć zdublowany sterownik oraz krancówkę którejś z podstawowych trzech osi, tak, żeby miała swoje bazowanie.
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 07 paź 2014, 14:18
Dlaczego nie mogę zmienić ustawienia CN/NO dla HOME...
Mam problem spory bo zmieniłem cześć krańcówek w maszynie na indukcyjne i wszystko oki z limitami a HOME już nie... pomijając to że mam krańcówki mechaniczne NC a indukcyjne NO :/
[ Dodano: 2014-10-08, 14:17 ]
Mam jeszcze jeden problem gdy dam Z zagłębianie na np 500 a wykonam rampę do maszyna i tak wpada z prędkością obróbki w materiał a nie prędkością zagłębiania.
Da się coś z tym zrobić?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
jacek38
Posty w temacie: 58
#1239
Post napisał: jacek38 » 08 paź 2014, 22:10
Witam - czy może ktoś podpowiedzieć jak poustawiać obróbkę w pikoCam wybrać czerwone powierzchnie jak na tym obrazku
sam rysunek zrobiony jest w pliku dxf
Ostatnio zmieniony 08 paź 2014, 22:18 przez jacek38, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Posty w temacie: 12
#1240
Post napisał: dasza77 » 08 paź 2014, 22:17
W czym trudność?
Wybierz to jako kieszeń - odpowiednio zaznacz i zadaj parametry obróbki.
Wróć do „PikoCNC”
