frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 16 maja 2007, 18:30
markcomp77 pisze:zrobię zdjęcie - to za jakiś czas przedstawię...
no to czekamy
Ostatnio zmieniony 16 maja 2007, 18:51 przez gmaro, łącznie zmieniany 2 razy.
easy2002
Posty w temacie: 24
Post napisał: easy2002 » 16 maja 2007, 18:31
4 zł za prowadnicę to chyba nie możliwe chyba że chinszczyzna kompletna
te co ja mam mają stalowe koszyki do kulek kupiłem na allegro pisałem w moim temacie od kogo
[ Dodano: 2007-05-16, 18:35 ]
gmaro pisze:
easy2002 pisze:zrobię zdjęcie - to za jakiś czas przedstawię...
no to czekamy
Gmaro to nie ja pisałem :mrgreen:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 16 maja 2007, 18:41
[quote][quote]
coś się gmarowi quote pomieszały ;)
[/quote][/quote]
easy2002
Posty w temacie: 24
Post napisał: easy2002 » 16 maja 2007, 18:43
to przez to że tak dużo pisze :wink:
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 16 maja 2007, 18:50
to się podziało :cry:
skrzat
Posty w temacie: 44
#66
Post napisał: skrzat » 16 maja 2007, 20:20
a co sadzicie o tym?
http://www.allegro.pl/item194170083_naj ... ocja_.html
ps, znalazlem konstrukcje ktora wyglada dokladnie tak jak sobie wyobrazalem wlasna :)
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2262
[ Dodano: 2007-05-16, 20:39 ]
wlasnie rozebralem szafke zeby zobaczyc jak wygladaja te prowadnice ale niestety te akurat sa z plastikowymi wozkami, jakos sobie nie wyobrazam jak mozna wsadzic tam jeszcze jeden wozek, nawet jezeli to zostana z 2-3cm luzu do przesuwania, pomijajac to ze sa z bardzo cienkiej blachy
te prowadnice maja 31cm dlugosci czyli chyba te z wiekszych
easy2002
Posty w temacie: 24
Post napisał: easy2002 » 17 maja 2007, 06:23
Witaj
Prowadnice o długości 310 mm to nie są te z większych tylko te z mniejszych :mrgreen:
bo prowadnice sięgają 600 mm
Jeśli masz prowadnicę np. 310 mm i koszyk w środku jest długi na 100 mm to przesuw masz około 420 mm
Ja zastosowałem dwa koszyki i przesuw mam 220 mm i to mi wystarczy bo paski miały 250 mm
Jeśli chodzi o składanie nie jest takie trudne to kwestia podejścia do sprawy (nie takie rzeczy się robiło) :mrgreen: :mrgreen:
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 17 maja 2007, 07:24
easy2002 pisze:Jeśli chodzi o składanie nie jest takie trudne to kwestia podejścia do sprawy (nie takie rzeczy się robiło) :mrgreen: :mrgreen:
być może będzie potrzeba zrobienia takiej sesji zdjęciowej z montażu dla pokoleń :wink: chętnie też oglądnę :mrgreen:
skrzat
Posty w temacie: 44
#69
Post napisał: skrzat » 17 maja 2007, 18:47
ponawiam sowje pytanko :)
co sadzicie o tych prowadnicach?
sprzedawca twierdzi ze wytrzymaja 30-35kg, co prawda sa dwa razy drozsze ale rozwiazaly by problem z dodatkowa przerobka
tylko za bardzo nie rozumiem jak taka prowadnica lozyskowa jest zbudowana, ma moze kto cos takiego w domu i zrobil by fotke "od srodka"?
easy2002
Posty w temacie: 24
Post napisał: easy2002 » 17 maja 2007, 19:21
Witaj
Właśnie te prowadnice i od tego allegrowicza mam bardzo jestem zadowolony z kontaktu z allegrowiczem no i prowadnice dało się tunigować także niczego sobie
Tu masz bardzo dobre zdjęcia
http://www.allegro.pl/item195947880_naj ... kosc_.html
Wróć do „CNC podstawy”
