no to czekamymarkcomp77 pisze:zrobię zdjęcie - to za jakiś czas przedstawię...
frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
- Posty w temacie: 29
Ostatnio zmieniony 16 maja 2007, 18:51 przez gmaro, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
- Posty w temacie: 24
4 zł za prowadnicę to chyba nie możliwe chyba że chinszczyzna kompletna
te co ja mam mają stalowe koszyki do kulek kupiłem na allegro pisałem w moim temacie od kogo
[ Dodano: 2007-05-16, 18:35 ]
Gmaro to nie ja pisałemgmaro pisze:no to czekamyeasy2002 pisze:zrobię zdjęcie - to za jakiś czas przedstawię...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
- Posty w temacie: 15
[/quote][/quote][quote][quote]
coś się gmarowi quote pomieszały![]()
to przez to że tak dużo pisze
- Posty w temacie: 44
a co sadzicie o tym?
http://www.allegro.pl/item194170083_naj ... ocja_.html
ps, znalazlem konstrukcje ktora wyglada dokladnie tak jak sobie wyobrazalem wlasna
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2262
[ Dodano: 2007-05-16, 20:39 ]
wlasnie rozebralem szafke zeby zobaczyc jak wygladaja te prowadnice ale niestety te akurat sa z plastikowymi wozkami, jakos sobie nie wyobrazam jak mozna wsadzic tam jeszcze jeden wozek, nawet jezeli to zostana z 2-3cm luzu do przesuwania, pomijajac to ze sa z bardzo cienkiej blachy
te prowadnice maja 31cm dlugosci czyli chyba te z wiekszych
Witaj
Prowadnice o długości 310 mm to nie są te z większych tylko te z mniejszych
bo prowadnice sięgają 600 mm
Jeśli masz prowadnicę np. 310 mm i koszyk w środku jest długi na 100 mm to przesuw masz około 420 mm
Ja zastosowałem dwa koszyki i przesuw mam 220 mm i to mi wystarczy bo paski miały 250 mm
Jeśli chodzi o składanie nie jest takie trudne to kwestia podejścia do sprawy (nie takie rzeczy się robiło)
być może będzie potrzeba zrobienia takiej sesji zdjęciowej z montażu dla pokoleńeasy2002 pisze:Jeśli chodzi o składanie nie jest takie trudne to kwestia podejścia do sprawy (nie takie rzeczy się robiło)![]()
Pomogłem...
Pomogłem...
ponawiam sowje pytanko
co sadzicie o tych prowadnicach?
sprzedawca twierdzi ze wytrzymaja 30-35kg, co prawda sa dwa razy drozsze ale rozwiazaly by problem z dodatkowa przerobka
tylko za bardzo nie rozumiem jak taka prowadnica lozyskowa jest zbudowana, ma moze kto cos takiego w domu i zrobil by fotke "od srodka"?
Witaj
Właśnie te prowadnice i od tego allegrowicza mam bardzo jestem zadowolony z kontaktu z allegrowiczem no i prowadnice dało się tunigować także niczego sobie
Tu masz bardzo dobre zdjęcia
http://www.allegro.pl/item195947880_naj ... kosc_.html
