TUM-25 B
ak47
Posty w temacie: 17
#71
Post napisał: ak47 » 05 wrz 2014, 23:40
No wiadomo że się porysuje, a to klucz upadnie, a to jakiś nożyk poleci i zrobi rysę, ale jak już kolega wszystko do czysta rozbierał, szlifował łoże, nawet listwę od kasowania luzów dorabiał to myślałem że remont na wypasie z korbami chromowanymi itd. :D. Ale i tak bardzo fajnie to wygląda, osobiście tylko jedną tokarkę widziałem w podobnie idealnym stanie.
pukury
#72
Post napisał: pukury » 06 wrz 2014, 00:31
witam.
równa i pomalowana powierzchnia ma pewne zalety .
syf nie ma się gdzie złapać , łatwiej czyścić , jak wystąpi gdzieś wyciek oleju to od razu widać.
pomijając kwestie estetyczne .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
GABE
Posty w temacie: 85
#73
Post napisał: GABE » 07 wrz 2014, 17:00
Może i masz rację, ale po co ładować szpachli czy jakiegoś innego kitu grubość 0,5-1,0 cm
Mariuszczs
#74
Post napisał: Mariuszczs » 09 wrz 2014, 15:45
Ja tam zamiast ładować szpachli zeszlifowałem wszelkie wystające guzy itd szlifierką ręczną taśmową co od razu przygotowało powierzchnię pod podkład. Sporo szpachli fabrycznej przy okazji ubyło .
kajpa
Posty w temacie: 40
#75
Post napisał: kajpa » 09 wrz 2014, 21:33
Dosyć głośno to chodzi, szczególnie na drugim filmie, gdzie jest zbliżenie na reduktor słychać charakterystyczny "jazgot", jak by któryś z wałów był krzywy i raz koła zębate się bardziej zazębiały raz mniej. Możliwe też że poluzowała się osłona wentylatora silnika :-). Generalnie sporo włożonej roboty i to widać, na pewno zaprocentuje w przyszłości . Czekamy na więcej ;-)
GABE
Posty w temacie: 85
#76
Post napisał: GABE » 11 wrz 2014, 08:11
Słychać faktycznie, ale nie na wszystkich prędkościach.
Cholernie nie chce mi się znowu wyciągać reduktor i go rozkręcać :cry:
GABE
Posty w temacie: 85
#77
Post napisał: GABE » 17 wrz 2014, 21:57
Zacząłem powolutku ustawiać geometrię tokarynki :mrgreen:
Na początek znajomy tokarz splanował mi powierzchnię przyrządu który pospawałem z części znalezionych na złomie. Ustawiłem i oto rezultat
Czy to duże bicie?
Następnie zamontowałem wałek kontrolny własnej produkcji :wink:
Sprawdzałem bicie przy zabieraku
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... HRl7NbheVM
W odległości 300mm
W odległości 350mm - bo dalej wałka mi zabrakło :lol:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 2CtcXTmnI4
Teraz będę ustawiał geometrię tokarki TUM-25B !!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
i wylewał "Moglice P"
Ktoś ma jakieś rady, porady, uwagi?
Mariuszczs
#78
Post napisał: Mariuszczs » 17 wrz 2014, 22:49
A co to za pomiary ?
GABE
Posty w temacie: 85
#79
Post napisał: GABE » 17 wrz 2014, 23:40
Pewnie wiesz i tylko tak z przekory się pytasz :wink:
Chodzi o to aby ustawić wałek w osi wrzeciona i według niego dalej można było ustawiać suport.
Co do krążka ustawionego w kłach to chodzi o ustawienie przesuwu poprzecznego prostopadle do osi wrzeciona, żeby nie było stożka.
Na filmie tego nie widać bo wskazówka drży, ale jest na wałku jakieś 0,02-0,03 mm na 300 mm.
Podczas sprawdzenia równoległości osi wrzeciona do przesuwu podłużnego sanek na 300 mm wychodzi 0,01 mm - to chyba dobry wynik?
Alvar4
#80
Post napisał: Alvar4 » 19 wrz 2014, 21:59
Nie wiem czy masz w biblioteczce swojej taką książkę: Poradnik Tokarza - K. Dudik.
Polecam tą lekturkę. Znajdziesz tam porady dotyczące toczenia jak i kontroli geometrii samej obrabiarki. A co do wyników to prawie mieszczą się w normie. Oczywiście ideałem było by mieć wszystko na zero ale nie zawsze ma się to co by się chciało.
Wyczytane z tej książki:
Bicie promieniowe wewnętrznego stożka wrzeciona:
Odchyłki dopuszczalne:
przy wrzecionie 0.01 mm
300mm od wrzeciona 0.03 mm
