Malowanie tokarki
251mz
Post napisał: 251mz » 28 sie 2014, 07:35
kajpa,
Też patrzyłem temadur , ale w necie kolory jakie potrzebuję są tylko z mieszalnika a na miejscu nie mają nic takiego , dlatego interesuje mnie chemopur...
Jak nie znajdę żadnej opinii to z racji ,że cena nie jest duża to zamówię po litrze podkładu i nawierzchniowej na podstawę jednej z maszyn...
251mz
Post napisał: 251mz » 28 sie 2014, 10:32
Znalazłem jeszcze inne lakiery , a konkretniej gruntoemalie poliuretanowe
I np znalazłem coś takiego z novola
http://lega.abc24.pl/default.asp?kat=63521&pro=698870
I co ważne wyczytałem ,że zawiera pigmenty antykorozyjne na bazie tlenków cynku , glinu i fosforu...
Minus taki ,że można kupić tylko w opakowaniach 5l .
Za to plus taki ,że wychodzi 35zł/litr
TomekMk1
Post napisał: TomekMk1 » 28 sie 2014, 20:29
Malowałem podobnym Autorenolak + utwardzacz. Wychodzi ok. mocny, odporny na olej.
Wada - śmierdzi :shock: i wymaga dużo rozpuszczalnika.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 sie 2014, 22:42
TomekMk1 pisze:Wada - śmierdzi i wymaga dużo rozpuszczalnika.
Mam nadzieję ,że tylko podczas malowania , a nie cały czas:D
Śmierdzi czy nie , akurat mi to lotto .
Używam masek węglowych a w warsztacie mam wyciag :)
kajpa
#55
Post napisał: kajpa » 29 sie 2014, 07:29
Ciekawa alternatywa, pytanie czy da się tym malować szpachlowane element. Niby jest napisane, że przylega do różnych powierzni, ale z reguły na szpachlę daje się jeszcze podkład.
A w tym wypadku dość, że farba 'tania' to jeszcze można by malować bez podkładu. Także jak kolega 251mz się na coś zdecyduje to czekam na recenzję, bo czeka mnie w przyszłości malowanko i fajnie byłoby znaleść tańszy zamiennik TEMADUR-u.
TomekMk1
Post napisał: TomekMk1 » 29 sie 2014, 13:49
Śmierdzi tylko przy malowaniu :lol: :lol: :grin:
kajpa pisze:Ciekawa alternatywa, pytanie czy da się tym malować szpachlowane element. Niby jest napisane, że przylega do różnych powierzni, ale z reguły na szpachlę daje się jeszcze podkład.
Sprawdzałem na zdjęciach bo tokarkę odnawiałem 2 lata temu. Pod Renolak zastosowałem GruntokorC rozpuszczony 2:1.
Całość przeszlifowana, odtłuszczona i pomalowana podkładem potem Renolakiem
tak wyglądała
tak była robiona
Przyłożyłem się do niej bo to tokarka jubilerska doskonałej jakości i precyzji.
Odnawiałem bo chciałem sprzedać ale w Polsce ludzie wolą chińskie badziewie z supermarketu niż prawdziwe narzędzia które posłużą na lata :sad: :wink:
.ps. dzisiaj zabieram się za tokarkę zegarmistrzowską jutro pokażę przygotowaną domalowania
rc36
#57
Post napisał: rc36 » 11 wrz 2014, 23:11
Andrzej 40 pisze:
rc36 pisze: Też muszę pomalować to i owo i szukam inspiracji, poza tym nie mogę się zdecydować czy lepiej zastosować lakier chlorokauczukowy czy z efektem młotkowym.
W moim poprzednim poście są uwagi na temat malowania chlorokauczukiem i Śnieżką młotkową. Gdybym miał wybierać (malowanie pędzlem) wybrałbym Śnieżkę (Hameraitem też malowałem, Śnieżka lepsza). Farba młotkowa daje lepszy efekt, nie widać drobnych nierówności. Jeżeli chlorokauczukiem to raczej natryskowo, bo pędzlem nie wychodzi rewelacyjnie.
Pomalowałem na próbę kawałek dykty Śnieżką młotkową i jestem mocno niezadowolony :evil: efekt młotkowy jest słaby a co gorsza po 24h po pomalowaniu farba jest tak miękka, że można kulać babole, mam poważne obawy czy ta farba w ogóle kiedyś wyschnie.
TomekMk1
Post napisał: TomekMk1 » 12 wrz 2014, 08:50
Malowałeś na kartonie który szybko "wypił" farbę. Nie miała jak się "rozlać" by zrobić efekt młotkowy. Na to trzeba czasu około 10 minut. Należy też nałożyć dość grubą warstwę by ten efekt stworzyć.
Spróbuj nałożyć drugą warstwę lub dodać odrobinę czarnego by wzmocnić efekt.
Ja używam hammera ale pewnie śnieżka jest taka sama.
Efekt niebieski i zielony generalnie jest ładniejszy przy matowej powierzchni.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 wrz 2014, 10:55
rc36 pisze:efekt młotkowy jest słaby a co gorsza po 24h po pomalowaniu farba jest tak miękka, że można kulać babole, mam poważne obawy czy ta farba w ogóle kiedyś wyschnie.
co do młotka to papier wypił trochę farby i dlatego nie było widać.
a co do miekkości to niestety muszę potwierdzić.
farba nawet po tygodniu nie jest jakoś specjalnie twarda.
myślę ,że to taki już jej urok :(
rc36
#60
Post napisał: rc36 » 12 wrz 2014, 12:47
Kilka godzin temu zrobiłem próbę na koniku, wg. mnie efekt młotkowy jeszcze słabszy niż na kartonie. TomekMk1 co to znaczy, że mam dodać trochę czarnego? dodać czarnej farby, ale jakiej?
