Jeżeli ustawiałeś to wedle DTR, to źle ustawiłeś, albo ja nie zrozumiałem opisanego sposobu regulacji panewek w DTR, wszak jest napisana nie po naszemuGrafRamolo pisze: Przykładam czujnik, i myślę sobie "coś źle ustawiłem czujnik bo nie drga wskazówka" Patrzę czujnik ustawiony poprawnie i jak obracam wskazówka nie drga
Według opisu na panewkach powinien być minimalny luz, w granicy 0,01 - 0,015 a nie zerowy.
Natomiast przy ciągłej pracy na wysokich obrotach nawet 0,02 - 0,03.
Tłumaczone jest to tym, że przy takim obciążeniu wzrasta temperatura, która prowadzi do rozrzeszenia panewek, w konsekwencji czego następuje zablokowanie wrzeciona, co jest przyczyną nieodwracalnego ich uszkodzenia.
Myślę, że jak najbardziej ma to sens.
