przekazanie napedu
251mz
Posty w temacie: 17
Post napisał: 251mz » 15 maja 2005, 23:01
nom masz racje w takim razie z wezem mozna jak najbardziej. ja bede musial sie zmiescic z budowa maszynki w 2000zl ale i tak pewnie wykrocze poza ten budzet o 500zl;/
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 maja 2005, 23:29
no niewiem czy się zmieścisz w tej sumie jeśli chcesz stal frezować (jeśli zaczynasz od podstaw --bez silników z własnego demobilu ,sterownika itd.)
no coś ten rys nie działa ...
251mz
Posty w temacie: 17
Post napisał: 251mz » 15 maja 2005, 23:36
tzn silniki juz mam kupilem za 200zl 3 sztuki i mam juz elektrownie 150zl(trafo 400W mostek i kondensator). zostały mi jeszcze stererowniki. łożyska liniowe fi25 wraz z wałkami okolo 600zl sruba trapezowa i nakretki okolo 200zl wrzeciono 160zl . no czyli juz mam okolo 1500zl rozplanowane a trzeba jeszcze kupic stal na maszyne oraz do jakiegos znajomego lub nie tokarza sie zwrócic materiał stal do budowy tak licze ze wyniesie mnie okolo 200 zl i reszta 300zl to mysle ze do tylu tokarz ode mnei wezmie. bo musze wytoczyc oprawy na łozyska to srub pociagowych oraz oprawy do łozysk liniowych i oprawy do mocowania wałków
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 maja 2005, 23:45
no no najważniejsze koszty uwzględniłeś (może nie jestem obiektywnym doradcą bi nie budowałem frezarki do stali) ale wiem ze puźnie to już wydatki samoistnie rosną -- bo to elektrody sie skończą (albo drut do MIGomatu) , to jakieś śróbki to brakuje nam jakis nażędzi (swingów czy innych ścisków itd.) to wiertło sie złamie i nowe trzeba ... itak to rośnie i rośnie ----a jak już maż maszykę mażeń to okzuje sie że może być jeszcze leprza bo ma dokładność do 0.1 (w planach ona wystarczała )ale apetyt rośnie i śni się juz 0.01 ....hehehe --- ale to już ina baja (frezarka narodziny 2) :mrgreen: ( moja właśnie coś takiego przeżywa ..............)
251mz
Posty w temacie: 17
Post napisał: 251mz » 15 maja 2005, 23:47
znam ten ból gdyz przeprowadzam równiez profesjonalnie renowacje motocykla. w tej chwili odnawiam MZ ES 250/0 Jaskółke . W motocyklach zawsze robie tak ze wyliczam orientacyjne koszty i mnoze x1,5 i zawsze prawie sie mieszcze w wyliczonym kosztorysie na styk:P
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 maja 2005, 00:00
heheheh ja wręcz przeciwnie nie mieszcze sie w kosztach i zawsze mam problem zdążyć na wyznaczony czas:]
Ale buduj buduj -- jak sie nie zmieścisz w kosztach to to projekt poczeka troche na zastrzyk gotówki ---
ale życze ci zeby ci wyszła syper i najlepiej za połowę ceny której się spodziewamy..
251mz
Posty w temacie: 17
Post napisał: 251mz » 16 maja 2005, 00:05
dziex . w sumie to jak nie bede mail kasy to posprzedaje pare niepotrzebnych czesci silników z garazu i sie znajdzie:P po czesci to trzyma mnie termindo 15 sierpnia. a tak naprawde zaczne budowac cnc dopiero od poczatku czerwca bo pod koniec maja bedzie zastrzyk kasy
anoda
#18
Post napisał: anoda » 16 maja 2005, 14:28
Jeżeli naprawdę potrzebujesz czegoś profesjonalnego to uważam , że pownieneś zastosować sprzęgło Oldhama np . z oferty WOBITU , Jeżeli dobrze sprawdziłem to dla modelu SOZ 19 koszt za 1szt 50 zł , adla SOZ 25 - 71 zł - plus pewnie koszt wysyłki. Najtańsza prowizorka to użycie rurki temokurczliwej. Do prób wystarczy - i można wykonać 1 stopień z prętem pośrednim.
Pozdrawiam!
sprzegla_oldhama.pdf
Załaczam dokumentację ze strony WOBIT-u
(76.5 KiB) Pobrany 665 razy
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
michal0408
#19
Post napisał: michal0408 » 16 maja 2005, 15:28
widze ze temat troche zboczyl ale stosujac sie do rad poszukam jakiegos tokaza i bede mial problem z glowy
a tak na marginesie maszynka ktor buduje ma frezowac PCB i aluminium ( male kawalki) jakiej mocy silnik proponujecie zeby to pociagna
anoda
#20
Post napisał: anoda » 16 maja 2005, 15:56
Ping - pong
A jakie siły i prędkości skrawania zakładasz?
Jaka szerokość wióra- szrokość skrawania ?
Wróć do „Mechanika”
