przekazanie napedu
adam Fx
no niewiem czy się zmieścisz w tej sumie jeśli chcesz stal frezować (jeśli zaczynasz od podstaw --bez silników z własnego demobilu ,sterownika itd.)
no coś ten rys nie działa ...
- Załączniki
- zac.jpg (740.09 KiB) Przejrzano 1804 razy
251mz
- Posty w temacie: 17
tzn silniki juz mam kupilem za 200zl 3 sztuki i mam juz elektrownie 150zl(trafo 400W mostek i kondensator). zostały mi jeszcze stererowniki. łożyska liniowe fi25 wraz z wałkami okolo 600zl sruba trapezowa i nakretki okolo 200zl wrzeciono 160zl . no czyli juz mam okolo 1500zl rozplanowane a trzeba jeszcze kupic stal na maszyne oraz do jakiegos znajomego lub nie tokarza sie zwrócic materiał stal do budowy tak licze ze wyniesie mnie okolo 200 zl i reszta 300zl to mysle ze do tylu tokarz ode mnei wezmie. bo musze wytoczyc oprawy na łozyska to srub pociagowych oraz oprawy do łozysk liniowych i oprawy do mocowania wałków
adam Fx
no no najważniejsze koszty uwzględniłeś (może nie jestem obiektywnym doradcą bi nie budowałem frezarki do stali) ale wiem ze puźnie to już wydatki samoistnie rosną -- bo to elektrody sie skończą (albo drut do MIGomatu) , to jakieś śróbki to brakuje nam jakis nażędzi (swingów czy innych ścisków itd.) to wiertło sie złamie i nowe trzeba ... itak to rośnie i rośnie ----a jak już maż maszykę mażeń to okzuje sie że może być jeszcze leprza bo ma dokładność do 0.1 (w planach ona wystarczała )ale apetyt rośnie i śni się juz 0.01 ....hehehe --- ale to już ina baja (frezarka narodziny 2)
( moja właśnie coś takiego przeżywa ..............)
adam Fx
heheheh ja wręcz przeciwnie nie mieszcze sie w kosztach i zawsze mam problem zdążyć na wyznaczony czas:]
Ale buduj buduj -- jak sie nie zmieścisz w kosztach to to projekt poczeka troche na zastrzyk gotówki ---
ale życze ci zeby ci wyszła syper i najlepiej za połowę ceny której się spodziewamy..
anoda
Jeżeli naprawdę potrzebujesz czegoś profesjonalnego to uważam , że pownieneś zastosować sprzęgło Oldhama np . z oferty WOBITU , Jeżeli dobrze sprawdziłem to dla modelu SOZ 19 koszt za 1szt 50 zł , adla SOZ 25 - 71 zł - plus pewnie koszt wysyłki. Najtańsza prowizorka to użycie rurki temokurczliwej. Do prób wystarczy - i można wykonać 1 stopień z prętem pośrednim.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- sprzegla_oldhama.pdf
- Załaczam dokumentację ze strony WOBIT-u
- (76.5 KiB) Pobrany 665 razy
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
michal0408
