WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
juperr
#171
Post napisał: juperr » 13 sie 2014, 08:08
Zienek pisze:Lepiej zrobić tak jak chłopaki piszą.
Łamiesz frez.
PAUZA - masz koordynaty zachowane i maszyna podjeżdża na 30 mm nad materiał.
Klikasz STOP.
Zmieniasz frez.
Robisz pomiar wysokości.
Czyścisz materiał z pozostałości po starym frezie.
W pierwszym okienku klikasz = na aktualną linię programu jako start.
Odejmujesz sobie parę liniii. I znów klikasz =
START - maszyna rusza mając te same koordynaty X i Y oraz zmierzoną na nowo Z.
Zaczynasz wybraną ilość komend wcześniej przed felernym miejscem.
tyle ze maszyna nie zrobi pomiaru po wymianie freza tylko poleci dalej
RobWan
Posty w temacie: 152
Post napisał: RobWan » 13 sie 2014, 09:32
Ale jest przycisk do pomiaru długości narzędzia. Wystarczy nacisnąć.
Robert
juperr
#173
Post napisał: juperr » 13 sie 2014, 10:31
RobWan pisze:Ale jest przycisk do pomiaru długości narzędzia. Wystarczy nacisnąć.
Robert
tak? gdzie?
wiesiuch
Posty w temacie: 9
#174
Post napisał: wiesiuch » 13 sie 2014, 11:21
Ludzie manual czytać \
Stop+reset pom.materiału
marand68
Znawca tematu (min. 80)
#175
Post napisał: marand68 » 13 sie 2014, 11:29
Pomiar wysokości materiału to nie jest to samo co pomiar długości narzędzia.
Co w przypadku jeśli zebrana jest jakaś warstwa materiału i wysokość jest obniżona ?
Pomiar długości narzędzia robiony jest na czujniku o zdefiniowanej stałej wysokości a pomiar wysokości materiału na wysokości zmiennej już po dokonaniu pomiaru długości narzędzia.
juperr
#176
Post napisał: juperr » 13 sie 2014, 11:39
marand68:
Dobrze gadasz :grin:
wiesiuch
Posty w temacie: 9
#177
Post napisał: wiesiuch » 13 sie 2014, 11:52
To dajesz REF i jazda dalej
juperr
#178
Post napisał: juperr » 13 sie 2014, 12:36
wiesiuch pisze:To dajesz REF i jazda dalej
Jezuu, Ty chyba nie wiesz co mowisz :razz:
cosimo
Posty w temacie: 59
#179
Post napisał: cosimo » 13 sie 2014, 13:22
W standardowej instalacji jest dołączone makro T_MESS, które właśnie służy do samego pomiaru długości narzędzia.
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 sie 2014, 13:24
tak? gdzie?
Tu.
Robert
dlugosc narzedzia.jpg (39.14 KiB) Przejrzano 6220 razy
Wróć do „PikoCNC”
