System działa - cnc nie: brak czegoś - jak dołożyć?
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 11 lip 2014, 10:47
kamar pisze:Wystawić Ci w miarę aktualny zestaw podstawowy ?
Będę zobowiązany.
VB? Zbędne. Zainstalowałem sobie w chacie na dysku USB i tu gryzę. Ale bez podłączonej maszyny nie wszystko się da.
To nie tak, że nic nie robię sam. Mało czasu na opanowywanie. A że i kiepsko mi to na razie idzie, cóż, też starość dopada :).
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 11 lip 2014, 11:34
tomcat65 pisze:VB? Zbędne. .
To czemu nie wstawiasz zrzutów ? :) Bo nie masz gdzie nagrać z linuxa coby widzieć z windy :)
[ Dodano: 2014-07-11, 11:43 ]
suby
suby_POREBA.zip
(14.68 KiB) Pobrany 174 razy
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 11 lip 2014, 12:08
Podziękował :).
Łatwiej mi jakoś fotkę trzasnąć.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 11 lip 2014, 12:14
tomcat65 pisze: Łatwiej mi .
Tylko komu ma tu być łatwiej :)
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 11 lip 2014, 14:58
Na kompie z maszyną nie ma netu, dobrze że dziś mam pena pod ręką :).
Wszystko piknie, toczy, muszę dopisać przełożenia.
Ino problem - nie gwintuje. Kod (g76) wygenerowany ( czy też wpisany w DRO ), poza uruchomieniem wrzeciona nie realizuje cyklu.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 11 lip 2014, 15:26
tomcat65 pisze: Ino problem - nie gwintuje. Kod (g76) wygenerowany ( czy też wpisany w DRO ), poza uruchomieniem wrzeciona nie realizuje cyklu.
Nie widzi indexu z enkodera. A na G33 reaguje ?
Pewnie sie czepiam, ale kliknij na mój zrzut i na Twój :)
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 11 lip 2014, 15:46
G33 też nie idzie. Sygnały z enkodera idą - oscyloskop hal'a wykazuje.
Dziwne, że wczoraj gwint zrobił. Z któregoś gotowca.
Jedynie co, to wyrzuciłem wskaźnik prędkości wrzeciona, bo suby w całości się nie mieściły.
A zrzut - cóż, pierwszy raz może nie wyjść. Musiałem zmniejszyć do wymagań forum. jak zrobić 'duży obrazek' :), jeszcze nie doszedłem.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 11 lip 2014, 17:23
tomcat65 pisze:. jak zrobić 'duży obrazek' :), jeszcze nie doszedłem.
A bo kombinujecie z zalączaniem pliku a trzeba najprościej kliknąć tam gdzie pisze :) "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia"
Z gwintem to musiałeś coś pomotać najwyraźniej czeka na sygnał z enkodera. Spróbuj na minimalnych obrotach.
Axis 2.5.0 to też się prosi o aktualizację :)
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 13 lip 2014, 02:08
Jak odzyskam net w pracy, zaktualizuję.
Na żadnych obrotach nie działa g33 i 76.
Wczoraj pozmieniałem ustawienia, i:
Panelu wyświetlania prędkości nie dodawałem.
Wyczytywałem na linuxcnc.org co zrobić, ale na razie za głupi jestem. Tzn. jakiego wpisu w ustawieniach brakuje.
Kliknij tutaj jest tak duże, że aż niewidoczne :).
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 13 lip 2014, 07:59
Komunikaty błędów linuxa to juz nie moja broszka. Niech sie inni wykażą :) Jedyne co mi sie rzuca w oczy to jakiś mały numer Ubuntu.
