na pewno będziesz pionierem nikt chyba tego nie próbował na forum ...Postaram się, ale są to tak małe elementy chyba że wezmę jakiś dobry aparat
Teraz czas na mój projekt
- Posty w temacie: 42
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 75
Kolega miał na myśli przerobione prowadnice szufladowegmaro pisze:na pewno będziesz pionierem nikt chyba tego nie próbował na forum ...
czy zdjęcia z dobrego aparatu
jeśli te zdjęcia to zawsze staram się robić jak najlepiej
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
oczywiście że przerobienie prowadnicy zwaną dalej precyzyjnąeasy2002 pisze:Kolega miał na myśli przerobione prowadnice szufladowe
Pomogłem...
Pomogłem...
Ja takie prowadnice (tak przerobione, czyli po dwa koszyczki na jedną prowadnicę) zastosowałem w swojej maszynie, a raczej maszynce. A Nawet poszedłem nieco dalej i zamontowałem po dwie na stronę, żeby zminimalizować luzy (prowadnice mają trochę luzu w plaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny przesówu i przez to stół tylko na dwuch prowadnicach moze się troszkę ukosować). Tzn jedna para prowadnic zamontowana pod stołem - od spodu, jak np w maszynce gmaro, piotra a druga po bokach i sztywnośc jest naprawde dobra. Jeżeli chodzi o frezowanie drodnych rzeczy w jakiś sklejkach czy tworzywach, a nawet grawerka w alu czy PCB to mozna uzyskac dokładności do 0,1mm, więc nie tak źle!!!
Jak chcecie fotki maszynki to moge dać ale jeżeli chodzi o prowadnice to maszyny mi sie nie chce rozkręcać się jak sie przerabia te prowadnice to fotek nie porobie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 maja 2007, 19:07 przez toni, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro
Qba
Qba
Tak też myślałem
staram się jak mogę aby moje rozwiązania były pionierskie
tak też jest w przypadku mocowania pasa napędowego "tulejka" i nic więcej
i chyba ze sterownikiem z kompem w tej samej obudowie również
Jeśli chodzi o prowadnice to bardzo żmudna praca ale była tego warta
mile widzianetoni pisze:Jak chcecie fotki maszynki to moge dać ale jeżeli chodzi o prowadnice to maszyny mi sie nie chce rozkręcać się jak sie przerabia te prowadnice to fotek nie porobie. Pozdrawiam
Pomogłem...
Pomogłem...
- Posty w temacie: 17
....ciekawy projekt....konstrukcja dosyc nietypowa
po twojej ostaniej knstrukcji, szczerze mówiac, spodziewałem się czegoś innego, w sensie ...myslałem, że zrobisz znów frezarke z ruchomym wózkiem i "stałłą bramą", tylko z wykorzystaniem prowadnic liniowych...
twoja ostatnia konstrukcja była bardzo dobra...myślałem ze to rozwiniesz,,,ty poszedłęś jednak w całkiem inną strone
ja tego nie oceniam, bo nie mam do tego prawa...jednak troche mnie to dziwi
Dziękuję za komentarze
Już tłumaczę dlaczego taka konstrukcja a nie inna
jest to układ wiertarko-frezarek "wytaczarek"
aktualnie piszę programy na takie maszyny , również pracowałem na takich maszynach
po prostu się z tęskniłem za tymi maszynami (jak ktoś robi na maszynach wie o czym piszę)i tak jak pisałem wcześniej chciałem stworzyć model na biurko mały szybki i cichy
Kolega "wood carver" się nie martwi są już plany i rysunki na trzecią tym razem masywniejszą i też nie typowe rozwiązania zastosuję ale to potem ok
