System działa - cnc nie: brak czegoś - jak dołożyć?
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 04 lip 2014, 01:14
kamar pisze: Funkcjonalność LinuxCNC Cię powaliła
Użyję stwierdzenia - jest irytujący.
Wszystko fajnie jak się już wie i umie co i jak, zwłaszcza wpisać.
Na razie przepisuję jak małpa nie wiedząc co i po co. A i tak nie wszystko działa.
Pytanie zasadnicze:
-czy będzie można gwintować - nożem - tylko na podstawie indeksu ?
Bo podobno tak.
Robić typowego enkodera za cholerę mi się nie chce.
Jeśli tak, to jak to ustawić, bo na razie niby sygnał wykrywa ( oscyloskop hala ), a wywala błąd że nie ma pinu.
Mało mam czasu na hobby i szkoda mi go tracić na bezowocne próby.
Mimo, że jestem cierpliwy, tu zaczyna mi się kończyć cała chęć.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 04 lip 2014, 05:18
tomcat65 pisze: Bo podobno tak.
Podobno :) Nie wiem , nie próbowałem. Tez nie mam czasu i dlatego robiłem enkodery :)
Jakoś nie bardzo wierzę , że da sie na samym index-ie zrobić gwincik o skoku 220 mm. Taki ostatnio robiłem. :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 lip 2014, 09:13
Wrzuć treść komunikatu o braku pinu - nikt tu nie jest wróżką, żeby zgadnąć o co chodzi. Sam jeszcze nie doszedłem do etapu ustawienia gwintowania, enkoder z kanałami A i B miałem rok temu, i wiem, że bez indexu na pewno gwintować się nie da. W drugą stronę powinno działać, ale jak już robić to dobrze, więc warto i te dwa kanały dodać. Biorąc pod uwagę, że enkoder fabryczny 100 impulsów na obrót kosztuje ok 200 zł, nie wiem, czy warto dłubać samoróbkę.
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 04 lip 2014, 12:43
kamar pisze:gwincik o skoku 220 mm
To więcej niż OUS ma w kłach. :twisted: Takich robót to nie na tym sprzęcie.
MIKI pisze: enkoder fabryczny 100 impulsów na obrót kosztuje ok 200 zł, nie wiem, czy warto dłubać samoróbkę.
Tu nie chodzi o cenę, tylko zmieszczenie go w dostępnym miejscu. A ze wrzeciennik jest przestawialny, całość musi być solidnie zamontowana żeby niczego nie up...ić przy przestawianiu.
Fotki będą jak czas pozwoli :).
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 10 lip 2014, 02:53
Nie najlepsza jakość, nóż nie pierwszej świeżości.
Żeby nie było, że nic się nie dzieje.
Enkoder zrobiony, nie jest ideał, nie wyszło :). Ale działa. Problemy z elektroniką - jeden optoizolator na płycie widzi sygnały z transoptorów, drugi nie. Dwa tranzystory wzmacniające i ok.
Sam enkoder na razie "na pająka".
Nie jest już super różowo, ale powoli się wdrażam :twisted:
Suby od kamar'a ściągnięte, ścieżki dopisane, w zakłądce Axis są, a ich nie widzi.
Irytujące :).
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 10 lip 2014, 05:40
tomcat65 pisze: w zakłądce Axis są, a ich nie widzi.
Irytujące :).
W zakładce są z rozszerzeniem .ngc czy gołe ?
Przez "Custom" wchodzą ?
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 10 lip 2014, 19:20
Jest tak:
ie mogłem zamieścić nieobróconych.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 10 lip 2014, 19:47
Ścieszki w .ini prowadzą widocznie na manowce :) Dawaj zrzuty ekranu a nie fotki. Przy prawidłowych scieszkach na listwie nazwy subów pojawią się gołe !(bez rozszerzenie.ngc)
np:
Jak wchodzisz przez "Custom" , zaptaszkuj i środkowe okienko to wejdzie z kazdej lokalizacji.
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 10 lip 2014, 22:31
Ok, już są ścieżki.
Ino tylko się nie chce wczytać po zadaniu parametrów.
Czego znów nie mam dopisanego ? :).
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 11 lip 2014, 05:36
Nie dogadamy sie . Ja jestem stary , ślepy i mało domyślny :)
Jedna rada na poczatek. Jak chcesz pracować w miare komfortowo na LinuxCNC to zainstaluj sobie VB na kompie biurkowym, postaw symulator i gryś :) Będzie łatwiej Tobie i nam :)
Moje suby to też polecam zaktualizować :) Życie jednak idzie na przód i wiele zmian wyszło w eksploatacji. Wystawić Ci w miarę aktualny zestaw podstawowy ?
