Moja tokarynka - Wafum
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#41
Post napisał: wiktorelblag » 27 cze 2014, 14:29
Ok zrobię tak.
Taki objaw mam od początku jak mam ten sprzęt
Myślisz że jest luz na suporcie?
Mi się wydawało jakby posuw co jakiś czas miał przeskok
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 27 cze 2014, 15:11
Między maglownicą a zębatką luz wyczuwalny ? Może za ciasno i ząb przyciera. Może sprzęgło zle wyregulowane ale ja takie objawy mialem przy wyrobionym suporcie :)
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#43
Post napisał: wiktorelblag » 28 cze 2014, 07:18
Zamontowałem zegar i poleciałem po pryźmie w czasie toczenia
Zegar nie drga i nie zmienia ustawienia.
W czasie jazdy po 250mm odcinku spokojnie zmienił wskazanie ok 1 setkę.
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 28 cze 2014, 07:34
To tylko się cieszyć :) Szukaj zatem na napędzie posuwu. Jak toczysz ręcznie suportem narzędziowym to też występuje ?
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#45
Post napisał: wiktorelblag » 28 cze 2014, 07:58
Nie toczę ręcznie.
Ale sprawdzę.
Wczoraj zauważyłem że toczenie wewnętrzne też robi mi takie paski.
Jednak powierzchnia i tak wychodzi bardzo dobra.
A pasków nie czuć pod palcem.
Z tego co zauwazyłem to 0,01 mm juz czuć pod palcem
IMPULS3
#46
Post napisał: IMPULS3 » 28 cze 2014, 08:07
Mam podobny przypadek na jednej z tokarek i przyznaję ze nie wiem co to jest, choć u mnie posów idzie bez zatrzymań a na powierzchni jest taki rodzaj innej powierzchni, choć wymiar i powierzchnia jest taka sama.
Nie wiem co to ma wpływ bo wszystko działa płynnie a pod światło jest jakaś inna.
Tutaj w przypadku kolegi to że się zatrzymuje to jednak jakaś wada przekazania napędu tak myślę i też powiedział bym że to gdzieś cos sie przycina. Zacząłbym od włączenia posuwu w skrzynce posuwuw i ręcznym kręceniu wałkiem z załączonym posuwem w skrzynce suportu. Powinno dać znać co się zacina.
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#47
Post napisał: wiktorelblag » 28 cze 2014, 08:29
Na oko nie widzę że się zacina. Jednak przy toczeniu głos pracy jest taki jakby n chwilę stawało skrawanie. Jak jadę w materiale to wiór ni zrywa się w tym miejscu.
Nagrałem filmik ze skrawania ale muszę go z telefonu wyciągnąć.
Postaram się go wrzucić.
Mariuszczs
#48
Post napisał: Mariuszczs » 28 cze 2014, 21:01
A próbowałeś wysunąć korbę do siebie od przesuwu ręcznego tak żeby ją wyluzować ?
mrozanski
#49
Post napisał: mrozanski » 29 cze 2014, 09:50
warto sprawdzic sprzeglo przeciazeniowe na walku posuwu jesli maszyna takie posiada.
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#50
Post napisał: wiktorelblag » 30 cze 2014, 07:33
[youtube][/youtube]
