Moja tokarynka - Wafum
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 22 lut 2014, 19:42
wiktorelblag pisze:
Jakie są słabe punkty wrzeciennika? Gdzie sprawdzić uszczelnienia?
Wrzeciennik nie był przewidywany do zalania. Normalnie olej spływał do reduktora. Obadać którędy może uciekać i uszczelnić.
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#22
Post napisał: wiktorelblag » 22 lut 2014, 19:45
Zaleje olejem i obadam.
Simmeringów mam po sufit- coś znajdę.
W swoim tucu zostawiłeś pompę??
Mariuszczs
#23
Post napisał: Mariuszczs » 23 lut 2014, 10:58
A skrzynka posuwów po drodze nie jest smarowana zanim ścieknie do reduktora ?
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#24
Post napisał: wiktorelblag » 23 lut 2014, 12:21
Jest smarowana.
Z tego co zauważyłem to miska olejowa jest na dni skrzynki posuwów.
Więc zalanie wrzeciennika spowoduje automatycznie zalanie skrzynki posuwów
Mariuszczs
#25
Post napisał: Mariuszczs » 23 lut 2014, 19:31
A no jasne że jest i to było naprowadzenie , nie to żebym wiedział dokładnie jak tam jest ale raczej wyleje się jej uszami i nosem .
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 23 lut 2014, 19:50
wiktorelblag pisze:.
Tylko co go zatrzyma :)
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#27
Post napisał: wiktorelblag » 23 lut 2014, 20:54
To jeszcze obadam jak i co
Ale tak czy inaczej muszę go zatrzymać
[ Dodano: 2014-02-24, 14:26 ]
Klin wypiłowany pilnikiem
Prasa 200 ton i koło siedzi!!
Czy przy spowolnieniu falownikiem orginalne chłodzenie wystarcza??
Czy trzeba jakieś zewnętrzne dorzucić??
wiktorelblag
Posty w temacie: 33
#28
Post napisał: wiktorelblag » 24 lut 2014, 22:10
Dziś przy okazji robót znalazłem tabliczkę
maszyna to TUC 40
z 1959 roku
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 24 lut 2014, 22:36
wiktorelblag pisze:Czy przy spowolnieniu falownikiem orginalne chłodzenie wystarcza??
To zależy od obrotów silnika na jakich będzie pracował, od obciążenia. najlepiej samemu sprawdzić bo niby dodatkowy wentylatorek nie zaszkodzi ale zawsze to dodatkowe wycie. :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 lut 2014, 22:42
Dorzuci kolega dodatkowe chłodzenie, bo falownik raczej nie wpłynie na temperaturę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
