frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
gmaro
- Posty w temacie: 29
zapewne ten problem wystąpi jak się pojawi temat "budowy maszyny z prawdziwego zdarzenia "dasza77 pisze:P.S. Dozbieraj trochę kasy , bo z 1500 zł nie wystarczy nawet na najtańsze wrzeciono (indukcyjne).[/list]
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
skrzat
- Posty w temacie: 44
mialem na mysli cos co sie miesci na wiekszym biurku a nie nowe biurko do garazudasza77 pisze:Kolego "SKRZACIE" zobacz w galegii moją maszynkę drewniano-metalową .
Jak to ładnie określiłeś w newralgicznych miejscach wzmocniona kątownikami aluminiowymi.
Powodzenia w budowie.
1500zl na wrzeciono? to jaka ma moc i z czego ono jest? ze zlota? a tak przy okazji to za ile mozna kupic wrzeciono ktorym mozna zarowno frezowac male otworki w aluminium jak i "rzezbic" w drewnie? przypominam o moim skromnym budrzecie na calosc
markcomp77
- Posty w temacie: 15
dobrze piszą ludzie o wrzecionie kressskrzat pisze:a tak przy okazji to za ile mozna kupic wrzeciono ktorym mozna zarowno frezowac male otworki w aluminium jak i "rzezbic" w drewnie?
oczywiście wrzeciona indukcyjne - są dużo droższe... i trwalsze
gmaro
o ile cię puszcza kasa to weź kressa parę filmów jak radzi sobie z alum jest w moim wątku https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt3891.htmskrzat pisze:za ile mozna kupic wrzeciono ktorym mozna zarowno frezowac male otworki w aluminium jak i "rzezbic" w drewnie? przypominam o moim skromnym budrzecie na calosc
Pomogłem...
Pomogłem...
skrzat
dziwne jest dlamnie to ze sposor forum na allegro sprzedaje te mniejsze wrzeciono o 40zl taniej
ale 600zl to i tak sporo za duzo, myslalem o czyms w granicach 300 max 400zl
powiedzcie jeszcze jak to jest z uchwytami na frezy, do uchwytu fi 8mm morzna mocowac frezy o max 8mm srednicy czy tylko o srednicy 8mm? i na jakie zasadzie frez jest mocowany w uchwycie? tak jak w wiertarkach czy na jakis zatrzask, docisniecie srubka?
clipper7
Większość wrzecion typu Kress ma mocowanie frezu za pomocą tulejki zaciskowej. Frez wsuwany jest do naciętej tulejki, której zewnętrzną, stożkową powierzchnię zciska nakrętka a tulejka zaciska się na frezie. Średnica tulejki w zasadzie odpowiada średnicy części chytnej freza, tolerancja jest niewielka ( rzędu dziesiątej części mm przy średnicy nominalnej 6-8 mm). Frez o większej średnicy "nie wejdzie" do tulejki, próba zaciśnięcia mniejszego freza kończy się wykruszeniem tulejki ( są ulepszane cieplnie i szlifowane).
Zobacz oferty tulejek ER na Alledrogo, na zdjęciach widać, o co chodzi.
skrzat
mam pytanie, taki uchwyt da sie zamontowac do tego wrzeciona?
uchwyt: http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
wrzeciono: http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
markcomp77
też dołączam się do tego pytania...skrzat pisze:mam pytanie, taki uchwyt da sie zamontowac do tego wrzeciona?
uchwyt: http://www.narzedziowy.pl...74¤cy=PLN
wrzeciono: http://www.narzedziowy.pl...80¤cy=PLN
oraz dodatkowo:
w czym będzie lepszy normalny uchwyt?
od tego co jest oryginalnie w kressie:
skrzat
bedzie lepszy w tym ze mozna do niego wsadzic kazdy frez, byle byl by mniejszy niz fi 13
a wielkim minusem jest mniejsza precyzja takiego uchwytu co akurat w moim drewnianym projekcie nie bedzie mialo wikszego znaczenia a znacznie obetne koszty bo mam pelno freow ale zadnego fi8
