frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 00:48
skrzat pisze:wielkim minusem jest mniejsza precyzja takiego uchwytu
mi jakoś nie przeszkadza to też... mogę tym złapać wiertełko 0.5... 0.6mm
#32
Post napisał: pukury » 13 maja 2007, 00:57
witam !! przy zastosowaniu normalnego " futerka " od wiertarki musisz liczyć się z tym że w najmniej oczekiwanym momencie frez wysunie się z uchwytu . dzieje się tak dlatego iż jest to ( futerko ) do wiercenia a nie do frezowania . poza tym przy dużych obrotach może dać i da o sobie znać wyważenie ( a raczej jego brak ) uchwytu - tam wszystko bije w swoją stronę . pozdrawiam !!
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 00:59
pukury pisze:przy zastosowaniu normalnego " futerka " od wiertarki musisz liczyć się z tym że w najmniej oczekiwanym momencie frez wysunie się z uchwytu . dzieje się tak dlatego iż jest to ( futerko ) do wiercenia a nie do frezowania . poza tym przy dużych obrotach może dać i da o sobie znać wyważenie ( a raczej jego brak ) uchwytu - tam wszystko bije w swoją stronę .
jak jest alternatywa dla zwykłego futerka w frezarce?
skrzat
Posty w temacie: 44
#34
Post napisał: skrzat » 13 maja 2007, 01:07
markcomp77 pisze:jak jest alternatywa dla zwykłego futerka w frezarce?
tak, tulejki zaciskowe :)
zawsze jest cos za cos, jezeli ktos potwierdzi ze te futerko mozna wkrecic do kress'a to mimo wszystko do kostrukcji budrzetowej jak znalazl, no a jak zeczywiscie bedzie az tak zle to i tak sie przyda do wiercenia dziurek w pcb
#35
Post napisał: pukury » 13 maja 2007, 01:14
witam !! alternatywą dla TEGO futerka jest precyzyjne futerko - w wiertarce . zrozumiałem że Kol. ma zamiar zainstalować TO do kresa i rozpędzić do ( powiedzmy ) 25000 obrotów - prawdę powiedziawszy chyba bym się po..ał stojąc obok i mając na wysokości brzucha coś takiego z frezem i kręcącego z takimi obrotami :lol: . widziałem kilka wypadków w życiu i wiem że licho nie śpi - a potem jest za późno ! . pozdrawiam !!
skrzat
Posty w temacie: 44
#36
Post napisał: skrzat » 13 maja 2007, 01:33
konstrukcja ma byc drewniana wiec az tak wysokich obrotow napewno nie bede potrzebowal a w kresie mozna je regulowac, mysle ze 15tys obr/min te futerko wytrzyma bez problemu, tak jak w zwyklej wiertarce
czyli tak jak muwilem jest to zawsze jakas alternatywa dla budrzetowych konstrukcji
powtazam pytanie, czy aby na pewno te uterko da sie wkrecic do kresa? czy to jestdo czegos innego?
[ Dodano: 2007-05-13, 01:44 ]
dopatrzylem sie ze ta najtansza wersja kress'a nie ma regulacji obrotow :( bedzie trzeba poszukac innego rozwiazania bo na doplacnie 150zl do wrzeciona mnie narazie nie stac
znacie moze jakies inne, tansze wrzeciona ktore mozna podlaczyc bezposrednio do gniazdka?
markcomp77
Posty w temacie: 15
mocowanie freza
#37
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 02:08
porady dotyczace mocowania freza
_mocowanie_freza.zip
(198.81 KiB) Pobrany 515 razy
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 maja 2007, 02:24
skrzat pisze:mysle ze 15tys obr/min te futerko wytrzyma bez problemu, tak jak w zwyklej wiertarce
15000 to mniej wiecej 5 razy wiecej niz typowe maksymalne obroty stosowane w wiertarkach warsztatowych lub recznych. zgadzam sie z tym co napisal pukury: zwalilbym sie w gacie ze strachu gdybym mial obok tego stac w trakcie pracy z takimi duzymi obrotami.
co do twojej maszyny, to pomijajac straszenie mizerny budzet, nie podales najwazneijszej rzeczy, mianowicie jaki obszar roboczy cie interesuje.
-nie, nie jesteś synu
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 02:38
zdaje się, że futerko od wiertarki nie jest dobrze przystosowane do naprężeń bocznych - co jest oczywiste przy frezowaniu... a jeśli dodatkowo dodamy większe obroty - to ja tracę entuzjazm zastosowania "ulubionego" futerka w frezarce :(
skrzat
Posty w temacie: 44
#40
Post napisał: skrzat » 13 maja 2007, 10:50
DZIKUS pisze:co do twojej maszyny, to pomijajac straszenie mizerny budzet, nie podales najwazneijszej rzeczy, mianowicie jaki obszar roboczy cie interesuje.
max to 250x250x70 (dl/szer/wys) wiec mysle ze nie duzo, a tak przy okazji to zdecydowalem sie na prowadnice od szuflad, jezli beda spelnialy swoja role to zastosuje zwykle sruby z pierwszego lepszego sklepu budowlanego
im wiekszy skok sruby tym dokladnosc sie zmniejsza a szybkosc przesuwania rosnie? no i jaki skok moze miac taka zwykla sruba? mozna dostac rozne rodzaje gwintow?
Wróć do „CNC podstawy”
