frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
dasza77
#21
Post napisał: dasza77 » 09 maja 2007, 12:15
Kolego "SKRZACIE" zobacz w galegii moją maszynkę drewniano-metalową .
Jak to ładnie określiłeś w newralgicznych miejscach wzmocniona kątownikami aluminiowymi.
Powodzenia w budowie.
P.S. Dozbieraj trochę kasy , bo z 1500 zł nie wystarczy nawet na najtańsze wrzeciono (indukcyjne).[/list]
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 09 maja 2007, 14:10
dasza77 pisze:P.S. Dozbieraj trochę kasy , bo z 1500 zł nie wystarczy nawet na najtańsze wrzeciono (indukcyjne).[/list]
zapewne ten problem wystąpi jak się pojawi temat "budowy maszyny z prawdziwego zdarzenia "
skrzat
Posty w temacie: 44
#23
Post napisał: skrzat » 09 maja 2007, 15:10
dasza77 pisze:Kolego "SKRZACIE" zobacz w galegii moją maszynkę drewniano-metalową .
mialem na mysli cos co sie miesci na wiekszym biurku a nie nowe biurko do garazu :)
1500zl na wrzeciono? to jaka ma moc i z czego ono jest? ze zlota? a tak przy okazji to za ile mozna kupic wrzeciono ktorym mozna zarowno frezowac male otworki w aluminium jak i "rzezbic" w drewnie? przypominam o moim skromnym budrzecie na calosc :)
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 16:03
skrzat pisze:a tak przy okazji to za ile mozna kupic wrzeciono ktorym mozna zarowno frezowac male otworki w aluminium jak i "rzezbic" w drewnie?
dobrze piszą ludzie o wrzecionie kress
oczywiście wrzeciona indukcyjne - są dużo droższe... i trwalsze
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 09 maja 2007, 16:49
skrzat pisze:za ile mozna kupic wrzeciono ktorym mozna zarowno frezowac male otworki w aluminium jak i "rzezbic" w drewnie? przypominam o moim skromnym budrzecie na calosc
o ile cię puszcza kasa to weź kressa parę filmów jak radzi sobie z alum jest w moim wątku https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt3891.htm
skrzat
Posty w temacie: 44
#26
Post napisał: skrzat » 09 maja 2007, 18:30
dziwne jest dlamnie to ze sposor forum na allegro sprzedaje te mniejsze wrzeciono o 40zl taniej :) ale 600zl to i tak sporo za duzo, myslalem o czyms w granicach 300 max 400zl
powiedzcie jeszcze jak to jest z uchwytami na frezy, do uchwytu fi 8mm morzna mocowac frezy o max 8mm srednicy czy tylko o srednicy 8mm? i na jakie zasadzie frez jest mocowany w uchwycie? tak jak w wiertarkach czy na jakis zatrzask, docisniecie srubka?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 maja 2007, 19:22
Większość wrzecion typu Kress ma mocowanie frezu za pomocą tulejki zaciskowej. Frez wsuwany jest do naciętej tulejki, której zewnętrzną, stożkową powierzchnię zciska nakrętka a tulejka zaciska się na frezie. Średnica tulejki w zasadzie odpowiada średnicy części chytnej freza, tolerancja jest niewielka ( rzędu dziesiątej części mm przy średnicy nominalnej 6-8 mm). Frez o większej średnicy "nie wejdzie" do tulejki, próba zaciśnięcia mniejszego freza kończy się wykruszeniem tulejki ( są ulepszane cieplnie i szlifowane).
Zobacz oferty tulejek ER na Alledrogo, na zdjęciach widać, o co chodzi.
skrzat
Posty w temacie: 44
#28
Post napisał: skrzat » 13 maja 2007, 00:26
mam pytanie, taki uchwyt da sie zamontowac do tego wrzeciona?
uchwyt: http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
wrzeciono: http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 00:33
skrzat pisze:mam pytanie, taki uchwyt da sie zamontowac do tego wrzeciona?
uchwyt: http://www.narzedziowy.pl...74&currency=PLN
wrzeciono: http://www.narzedziowy.pl...80&currency=PLN
też dołączam się do tego pytania...
oraz dodatkowo:
w czym będzie lepszy normalny uchwyt?
od tego co jest oryginalnie w kressie:
skrzat
Posty w temacie: 44
#30
Post napisał: skrzat » 13 maja 2007, 00:41
bedzie lepszy w tym ze mozna do niego wsadzic kazdy frez, byle byl by mniejszy niz fi 13
a wielkim minusem jest mniejsza precyzja takiego uchwytu co akurat w moim drewnianym projekcie nie bedzie mialo wikszego znaczenia a znacznie obetne koszty bo mam pelno freow ale zadnego fi8 :)
Wróć do „CNC podstawy”
