Noże składaki do Nutool
Kacper__79
Witm wszystkich.
Podepnę się pod temat. Mam tokarkę bernardo hobby 500 i zastanawiam się nad kupnem do niej chociaż dwóch podstawowych noży z wymiennymi płytkami. Ochywiście mam kupe noży z lutowanymi płytkami i kupe stalek które sam ostrze i jakoś mi to wychodzi ale chciałbym mieć gotowce. W mojej okolicy niema niestety takiego sklepu zeby można było "pomacać"przed zakupem.Wysokość do osi w bernardo jest 16, więc myśle ze 16x16 będzie ok. Może któryś z kolegów podeśle jakiegoś linka z nożem jak znajdzie coś bo ja przeglądam all..ro i nie mogę wybrać a całych kompletów nie chcę bo mi są niepotrzebne.
- Posty w temacie: 37
Może ona się i nazywa Bernardo u Hafena, czy Tech-Mig gdzie indziej, ale to NUTOOL(550).
Sprawdź kolego czy na pewno wejdą Ci pod oś (nie w imak!), noże 16x16, bo wydaje mi się, że jednak 12-tki. Nie mam Nutola, ale nawet w mojej 700-ce 16x16 w oryginalny imak wejdzie, ale do osi za wysoko, dlatego mam szybkomocujący, i nawet 20x20 mogę obsadzić. Zresztą nie będziesz brał po 5mm na raz, i 12-tki powinny wystarczyć.
Jeśli chcesz zakupić (na początek) 2 składaki, to rozsądne będzie chyba jeden do toczenia, i jeden do wytaczania. Najlepiej ale niekoniecznie na ten sam rodzaj i wymiar płytek. I o ile 16-tka Ci na przykład nawet wejdzie pod oś, to już wytaczaka 16-tki nie wetkniesz, bo trzeba go w imaku wyżej zamocować (ma niżej położoną płytkę).
np
- do toczenia na płytki rąb. CC..09T3rr
SCGCR/L 1212-09 lub SCGCR/L 1616-09
http://www.pafana.pl/scgcrl.php
- wytaczak płytka rąb. CC..09T3rr
A12M-SCLCR/L 09 (12-tka) lub A16R-SCLCR/L 09 (16-tka)
http://www.pafana.pl/asclcrl2.php
lub
- do toczenia SCLCA1212-06
- wytaczak S12M-STFCA11
lub
- do toczenia na popularne płytki trójkątne TP..1103rr
CTGPR/L 1212-11 (12x12) lub CTGPR/L 1616-11 (16x16)
http://www.pafana.pl/ctgprl.php
albo hR117.16-1212
http://allegro.pl/noze-pfn-noz-tokarski ... 32866.html
tylko wytaczaki od 16-tki.
http://allegro.pl/noz-skladany-cskpr-00 ... 23314.html
http://www.pafana.pl/produkcyjna-asorty ... brania.php
to takie moje propozycje, ale noży jest multum i warto samemu poszperać
np
lub
lub
albo hR117.16-1212
Kacper__79
Dzięki Roman za podpowiedź jakże bezcenną z Twojej strony. Wiem ze bernardo to chińczyk i długo zastanawiałem się przed kupnem .Napisałem do gościa który kupił taką na alleg..jak to się ma i napisał ze nic nie musiał rozkonserwowywać i wszystko jest oki. Więc kupiłem . Po jakimś czasie byłem w leroy merlin w Kłodzku i był tam wystawiony jeden egzemplarz tech-mig i po oglądnięciu cieszyłem się ze kuiłem bernardo. Co do noży to rzeczywiście jest tego dużo i jako amator mam mętlik .Ale z tego co podesłałeś znalazłem nóż wraz z płytkami http://allegro.pl/noz-pafana-scgcr-1212 ... 19883.html
Warto za tą cenę? Aukcja się kończy ale może zdążysz odpisać. A co do noży 1212 a 1616 to masz rację że rożsądne będą 1212 Dzięki Pozdrawiam
zuh
Witam. Poszukuje noży tokarskich do mojego makteka 500 czyli nutoola. Noże jakie potrzebuje to 12x12. Chciałbym kupić wytaczak, przecinak, nóż do ogólnego/zgrubnego obrabiania powierzchni zewnętrznej, nóż który będzie miał kąt prosty fajnie jakby były noże do gwintu zew. i wew. Chciałbym kupić składaki do amatorskich prac. Chyba najlepiej w komplecie. No i żeby były płytki w miare łatwo dostępne i w dobrej cenie.
slawek281p
Zostałem posiadaczem tokarki Maktek Tytan 500. Ze tego co wyczytałem powinny pasować do niej noże tokarskie 12 x 12 mm
Szukam do niej zestawu składaków z tanimi płytkami i znalazłem coś takiego:
1) http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 51795.html
2) http://www.cncprofi.com/zestaw-7-sztuk- ... kat-1.html
Czy te noże będą odpowiednie?
