Poręba TR-55 cd. modernizacji
Posty w temacie: 207
Post napisał: kamar » 08 cze 2014, 06:44
Wystarczy. Długo sie zastanawiałem, czy nie zrobić z PA6-G :) Gdyby był lepszy dostęp to napewno by były :)
Areo84
#212
Post napisał: Areo84 » 08 cze 2014, 12:47
kamar pisze:Wystarczy. Długo sie zastanawiałem, czy nie zrobić z PA6-G :) Gdyby był lepszy dostęp to napewno by były :)
No to pewnie nie było tokie złe jeśli nie ma dużych obciążenia na zęby, a i ciszej przy maszynie by było. Tylko czy tą błogą ciszę nie przerywałyby częstsze bluzgi tokarza ( czy tam jak kto woli operatora :smile:) że znowu zęba ścięło :smile: .
A tak już zupełnie serio, to jak idzie frezowanie zębów frezem modułowym w tych poliamidach i innych podobnych tworzywach ? Żadko dłubie coś w tworzywie i powiem szczerze że wole stal, ale nieraz nie ma wyjścia.
Np. ostatnio miałem do dorobienia nieduże kółko m=2 z chyba 29. Facet przyniósł mi jakieś białe tworzywo (moze to właśnie był poliamid) i wcale nie szło tak lekko i przyjemnnie, chociaż frez nowy i ostry. W teflonie też za bardzo to nie szło. Kołka wyszły nie za ładne.
Post napisał: kamar » 08 cze 2014, 13:03
Modułowym to idzie tak : :)
Skubania od cholery.
Ślimakowym znacznie lepiej.
Tomciowoj
#214
Post napisał: Tomciowoj » 08 cze 2014, 15:52
W wózku widłowym Yale stosowali jedno z kół rozrządu z tekstolitopodobnego materiału. Pomiędzy zalecanymi okresami wymiany wytrzymywało bez problemu. W Żuczkach chyba też były z tekstolitu :grin:
Post napisał: kamar » 12 cze 2014, 10:00
Napęd na odboczkę przeniesiony.
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#216
Post napisał: IMPULS3 » 12 cze 2014, 13:19
Wygląda to wszystko tak że aż chce sie popatrzeć (szczególnie jak inni to robią :) ) ale...
Ponieważ się juz trochę pogubiłem w tym temacie :) to jedno pytanie, po co te wszystkie kółka? Wcześniej nie było odboczki wcale czy co?
Zienek
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zienek » 12 cze 2014, 13:42
Odboczka jest zwykle w bok jak nazwa wskazuje.
Ty masz okrężnicę :P
Post napisał: kamar » 12 cze 2014, 13:52
IMPULS3 pisze: po co te wszystkie kółka?
Jak się nie chciało czytać dokładnie to czekaj cierpliwie, będzie widać po co to :) ( może już jutro)
Zienek pisze:.
To coś takiego śmierdzącego w brzuchu ?
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#219
Post napisał: IMPULS3 » 12 cze 2014, 15:47
kamar pisze:Jak się nie chciało czytać dokładnie to czekaj cierpliwie,
Chyba czytałem dokładnie, moze dlatego ze nie znam wszystkich literek.... Do szkoły miałem pod 2 górki, taki los. :)
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 12 cze 2014, 15:54
kamar pisze:będzie widać po co to ( może już jutro)
Buduje napięcie jak w dobrym horrorze...
Na końcu się okaże ,że tyle przełożeń aby między zębami orzechy łamać ;)
