Noże składaki do Nutool
Stałem się "szczęśliwym" posiadaczem tokarki Nutool 550 - czy rzeczywiście szczęśliwym to się oczywiście okaże ale na razie wszystko wygląda dobrze: kupiłem używkę w stanie jeszcze zakonserwowanym więc nie pracowała (no może ktoś włączył i pokręcił korbkami).
Po wstępnych pomiarach osiowości i geometrii wygląda na bardzo obiecujący egzemplarz.
Tyle tytułem wstępu - to nie jest moja pierwsza tokarka - doświadczenia w toczeniu już mam ale mam prośbę do szanownych kolegów o pomoc przy wyborze noży składaków - przejrzałem trochę net, forum i portale-sklepy - mam na oku takie oferty:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4248760342
były jeszcze takie (napisałem do sprzedawcy czy będą dostępne):
http://archiwum.allegro.pl/oferta/noz-t ... 86887.html
czy też warto dołożyć i kupić ten zestaw:
http://www.sklep.marcosta.pl/pl/p/Noze- ... -szt.-/180)
a może jeszcze coś innego polecicie ...?
Toczę raczej rzadko (5-8 razy w miesiącu coś potrzebuję zrobić ) ale jak już to rzeczy precyzyjne-do tej pory używałem noży lutowanych i stalek więc nie mam doświadczenia zee składakami. A i jeszcze jedna sprawa: poszukuję takich noży do których dostępne będą płytki w miarę dobre i niedrogie.
- Posty w temacie: 37
Jeśli toczysz sporadycznie, i rzeczy raczej drobne, to nie ma co nadmiernej kasy ładować. Noże składane są bardzo wygodne w użyciu, zwłaszcza przecinaki.
Wskazane przez ciebie zestawy pierwszy i drugi funkcjonalnie niewiele się różnią, przy czym zestaw pierwszy ma w składzie wytaczak, który jest częściej używany niż SDNCN w drugim, który za to ma nóż do gwintów na płytki wieloostrzowe zamiast kształtowej jak w pierwszym. Podobnie z przecinakami. Ale to mało istotna różnica.
Możesz też kolego do drugiego zestawu dokupić wytaczak/i, i będzie całkiem przyzwoity nabór.
Ostatni zestaw ma taka cenę, że lepiej kupić 2-gi a różnice przeznaczyć na polowanie na wytaczaki, listwę tnącą (ostatnio w Uni-Maxie dość tanie razem z oprawką były http://www.uni-max.com.pl/ucinanie-na-t ... ka-metali/ ), czy inne potrzebne.
Ale generalnie tokarzowi noży (różnych) nigdy za dużo, wiec trzeba przyglądać się też różnym okazjom..
Dziękuję za konkretną odpowiedź - cieszy mnie że kolega z tak dużym doświadczeniem potwierdził mój tok rozumowania - chciałem jeszcze zapytać na przyszłość: płytki do tych noży dokupię bez problemu np. z firmy BAILDONIT czy podobnych? oczywiście zdaję sobie sprawę że rozmiar to pewnie z katalogu muszę dobrać...jak będę mógł pomóc w dziedzinie aparatów foto (serwis) to proszę śmiało pytać
pozdrawiam
Andrzej
pozdrawiam
Andrzej
Raczej nie powinno być problemów z płytkami, szybka wrzuta w Google i wyniki poniżej. Inna sprawa to ceny, poszperać by trzeba za najlepszymi ofertami, przetrząsnąć katalogi Baildonitu, Sandvika, Mitsubischi, i innych..
W każdym bądź razie jakieś zawsze się znajdą..
- NÓŻ SCLCL1212E06 płytki CCMT060204
https://www.google.pl/search?q=p%C5%82y ... CCMT060204
- NÓŻ SWGCR1212E05 płytki WCMX050304
https://www.google.pl/search?q=p%C5%82y ... =901&dpr=1
- NÓŻ SDJCR1212E07 płytki DCMT070204
http://allegro.pl/dcmt-070204-m05-m20-n ... 31129.html ( https://www.google.pl/search?q=p%C5%82y ... 04&spell=1 )
- NÓŻ SER1212E11 płytki 11ERA60
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/ply ... wania.html
- NÓŻ SCLCR1212E06 płytki CCMT060204
https://www.google.pl/search?q=p%C5%82y ... l:official
- NÓŻ SDNCN1212E07 płytki DCMT070204 https://www.google.pl/search?q=p%C5%82y ... 04&spell=1
- NÓŻ GDAR1212E200-08 płytki MGMN200-M https://www.google.pl/search?q=p%C5%82y ... =901&dpr=1
Z mojego doświadczenia- wytaczaki najlepiej byłoby mieć dwa(z czasem),
jeden jak najmniejszy - do roztaczania otworów(najmniejsze otwory od bodaj ø9mm) np S07K - SCLCR06 / płytki CCMT 0602
http://allegro.pl/noz-wytaczak-s07k-scl ... 56149.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 96232.html
https://www.google.pl/search?q=p%C5%82y ... 8wfT84GACg - płytki
lub S08K - STUCR09 na płytki trójkątne
- i większy, sztywniejszy (12x12), np S12M-SCLCR06
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 65523.html
lub S12M STUCR Prawy / plytki TCMT
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 96217.html
A tak na przyszłość, to polecam imak szybkomocujący w którego kostkę ze względu na możliwość dowolnego regulowania wysokości kostki(i noża) do osi toczenia, można włożyć noże za wysokie(większe trzonki) dla typowego 4-pozycyjnego imaka nożowego. Nie mówiąc o innych jego bardzo przydatnych możliwościach, np wiercenie z imaka, itd...
To naprawdę duża wygoda, ja w swoim (Multifix A) mogę mocować noże nawet 20x20, i listwy tnące wys25mm, kiedy typowo w 4-pozycyjnym tylko 12x12
Życzę koledze przyjemnej produkcji wiórów
, w razie czego służę swoim skromnym doświadczeniem...
- Posty w temacie: 13
Nie wiem czy to dobry interes taki zestaw.
Płytki CCMT są dość drogie i o ile w małych wytaczakach nie ma wyjścia, to używanie ich w nożach typu "wół roboczy" jest mało ciekawe. Mam podobny zestaw i leży mało używany bo najlepiej mi pasuje nóż Pafany na płytki TPUN i w duzych wytaczakch też mam te płytki. Poza tym lubię noże z płytkami lutowanymi, ale tylko Pafany bo na inne wynalazki szkoda kasy. Najtaniej takie noże znalazłem na gramet-narzedzia.pl.
- Posty w temacie: 14
Stoje przed takim dylematem.Zalozmy,ze mam takie trzy wytaczaki:
S08H SCLCR 06 gdzie :
b - średnica uchwytu 8 mm
h - wysokość uchwytu 7 mm
L - długość całkowita 115 mm
f - odległość oś noża-koniec ostrza 9 mm
Dmin - 26 mm
S10J SCLCR 06 gdzie :
b - średnica uchwytu 10 mm
h - wysokość uchwytu 9 mm
L - długość całkowita 120 mm
f - odległość oś noża-koniec ostrza 11 mm
Dmin - 20 mm
S12K SCLCR 06 gdzie :
b - średnica uchwytu 12 mm
h - wysokość uchwytu 11 mm
L - długość całkowita 125 mm
Dmin - 20 mm
i teraz czy do nich wystarczy jeden uchwyt z otworem fi 12mm,a do pozostalych zastosowac tulejki redukcyjne czy do kazdego z osobna uchwyt z odpowiednim otworem?Z mojego punktu widzenia ta druga opcja daje wieksza stabilnosc mocowania,ale oczywiscie wiaze sie to z wiekszym wydatkiem.Teraz jeszcze jedno jesli bylaby ta druga opcja to wtedy otwory mocowania powinny byc zastosowane takie jakie sa zaznaczone w pozycji "b" czyli srednica uchwytu?Mam imak szybkozmienny ale on na tego najmniejszego(S08H) nie daje mi mozliwosci aby byl w osi.Zatem mozna to jeszcze rozwiazac tak,ze dla tego najmniejszego jeden uchwyt,a na te dwa drugi,z tym ze tutaj dodatkowa tulejka redukcyjna.Oczywiscie przymierzam sie do zakupu wytaczakow i chcialbym przez to u naszego kolegi dodatkowo zamowic uchwyt/y do nich ale,no wlasnie czy zamawiac wszystkie trzy,a moze dwa lub jeden wystarczy.Mysle,ze doswiadczeni tutaj koledzy pomoga,a byc moze i maja lepsze rozwiazanie.
Pozdrawiam Jacek
Dmin - 26 mm
Dmin - 20 mm
Dmin - 20 mm
Pozdrawiam Jacek
Te noże możesz mocować w normalnej kostce, jak noże z kwadratowym czy prostokątnym trzonkiem, nie musi być kostka z okrągłym otworem(chyba, że się uprzesz
Mają one płaskie zafrezowania z góry i dołu trzonka, jak to widać na rysunku powyżej.
(w pierwszej i czwartej kostce od prawej)
Ostatnio zmieniony 15 cze 2014, 13:36 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
