Małe FIFI to określenie zbyt drobnej??
Cały czas mam poczucie żę to toporne jest.
Nogi bedą z grubej blachy (25-30) cięte na waterjecie z zastrzałami trójkątnymi na zewnątrz.
Belka ma 1100 mm długości, nogi będą na ok 750mm, reszta zostaje na zastrzały
W sensie, że jak zrobisz zbyt ogromną belkę, a zapomnisz o nóżkach i zrobisz je zbyt delikatne, to powstanie Ci wahadło odwrócone i będzie się całość bujała przy najmniejszym ruchu. Już teraz porównując nóżki z blachy 25mm z 200mm belką uważam, że będzie zbyt wiotko. Poszukaj lepiej profili grubościennych o dużym przekroju.
Ja bym zmotał takie maszty od sztaplarek. po 2 na nogę. Jak iść na całego, to iść na całego. Wciąż jednak pamiętając o napędzie po obu stronach dla bramy. Napęd chcesz montować z góry czy z dołu?? Z góry może być łatwiej, ale trzeba osłony porobić.
Zaopatrujesz się już w narzędzia pomiarowe?Szukasz kogoś z odpowiednimi narzędziami?
