Frezarka CNC
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 maja 2014, 22:46
Tak czytam Waszą polemikę na temat odwiecznej wojny krokówka a serwo i drapię się w głowę czy wszyscy jesteście ślepi i samych zalet poza jedną wadą nie widzicie? ;)
Cena. I tu koniec wad, kto raz je zamontował zrozumie o czym piszę. Ja zdecydowałem że żadna maszyna u nas w warsztacie nie będzie miała krokówek i basta. Jeśli maszyna ma służyć jako narzędzie hobbysty to zgadzam się - krokówki są odpowiednie. Ale jeśli ma zarabiać kapuchę to tylko serwa. Nie ma co Kamara przed tablicę wołać, wiadomo że "Wujo" ma wszędzie potężne krokowce, tylko Kamar nie ma jednej maszyny w warsztacie a kilkanaście więc tu się robi coś tam coś i jest fajnie, zresztą na tych kolosach na jaskółkach nie pogoni się posuwem jedynie sprzężenie zwrotne będzie atutem. A jak mamy jedną maszynkę to ona musi być szybka i niezawodna bo inaczej zamiast uczciwego zarobku kest tylko praca i to przeważnie w niepewności czy aby dzisiaj krokówka się nie pogubi ;)
Druga sprawa to moc serwa, wszyscy tutaj do byle ploterka chcą wstawiać 400watowe serwa, zobaczcie co potrafi 200wat lub nawet 100wat. 100watowca ręką nie zatrzymasz, skórę ośka fi 6mm Wam podgrzeje. Miałem ich sporo i wiem na co takie silniczki stać. W swojej maszynie mam 0,75kw bo innych nie było pod ręką, ale to spora przesada. Wystarczyłyby mi wszędzie 400 watowe.
Dla mnie ważniejsza od prędkości jest niezawodność napędów. Moje serwa są zimne po dniu pracy, w łapę mocującą wjechałem frezem 10mm to wystaczcyło zastopować maszynę zrobić zmianę narzędzia z pomiarem i dalej start bez straty pozycji.
A kasa? Szybko się zwróci.
gozdd
Posty w temacie: 11
#172
Post napisał: gozdd » 23 maja 2014, 00:17
Już myślałem, że ja na tyle głupi jestem... Dzięki za poparcie, masz u mnie piwo ;)
Jak dla mnie krokówki z enkoderem są bez sensu. Owszem, będziemy wiedzieli, że silnik nam zgubił kroki, a do tego nie zniszczymy materiału. Ale trzeba cały czas stać przy maszynie. A serwo i tak osiągnie zadaną pozycję, bo właśnie po to ma enkoder. Do tego cena...
Ja mam maszynkę póki co do celów hobbystycznych. Dostęp do serw mam za grosze, tylko bez serwopaków. Ale i tak cholernie mnie ciągnie, żeby chociaż na dwie osie zapiąć te serwa i zobaczyć co to potrafi. I jedno jest pewne - jak ploter zacznie na siebie zarabiać (może kiedyś) to serwa lecą tam bez gadania.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 23 maja 2014, 04:55
gaspar pisze: Dla mnie ważniejsza od prędkości jest niezawodność napędów..
Z ust mi to wyjąłeś :) :)
Tylko ja mam więcej wiary :) i nie muszę wszystkiego na bieżąco sprawdzać :)
A ze moja wiara oparta jest na jakim, takim doświadczeniu a nie tylko na poparciu forum, więc niech tak zostanie :)
beowolf
Posty w temacie: 10
#174
Post napisał: beowolf » 23 maja 2014, 07:42
gozdd - ale krokówka z enkoderem też osiągnie zadaną pozycję. Bo właśnie po to ma enkoder. Nie tylko żeby dać informację, że silnik zgubił krok. Taki film ....
Ktoś na forum pisał, że kupił maszynę z serwokrokówkami i świetnie mu to działa
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 23 maja 2014, 08:21
beowolf pisze: Ktoś na forum pisał,
Ano właśnie :) Ktoś pisał że świetnie , inny że do du** i tak to się kręci :)
beowolf
Posty w temacie: 10
#176
Post napisał: beowolf » 23 maja 2014, 08:34
żeby nie było......
w tym temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics80/infote ... 499,30.htm
kolega dasza77 kupił maszynkę na silnikach hybrydowych od markcompa i zachwala te napędy...
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 23 maja 2014, 08:40
Silnik krokowy z enkoderem to silnik synchroniczny prądu przemiennego z enkoderem i dzięki temu mamy nic innego jak serwonapęd. Kwestia taka, że silnik krokowy, ma bieguny, którymi możemy obracać(zadając nic innego jak sinusoidę, bo czym innym jest 1/16 kroku na oscyloskopie podczas kręcenia?), a serwo konwencjonalne tego niema(inna metoda sterowania w przypadku DC, a inna w przypadku AC). Można więcej poczytać na: http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_mo ... _waveforms ,czekam tylko na czasu, gdy będziemy mieli serwa BLCD(gdzie BLDC to nic innego jak silnik krokowy z 3przewodami) to dopiero będą jałowe dyskusję.
A i ja wolę mieć gwarancję na nowe sterownie , niż na używkach pomykać, bo elektrycznie może sprawne wszystko, ale w razie awarii wymiana walniętej krokówki to 2dni, gdzie znalezienie używanego serwa niekiedy będzie trwało za długo.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
beowolf
Posty w temacie: 10
#178
Post napisał: beowolf » 23 maja 2014, 08:55
śledze ten temat, bo sprawa serwokrokówki jest naprawę ciekawa. Od markcompa można kupić silnik i sterownik 3,2 Nm za 1100zł natomiast serwo DC 200W ze sterownikiem na cnc profi kosztuje 1000 zł. Ale serwo ma 0,6 Nm więc trzeba dać przełożenie. I tu pojawia się pytanie - co byłoby lepsze - ta serwokrokówka czy serwo DC....?
haloon
Post napisał: haloon » 23 maja 2014, 09:03
Zauważ że to serwo jest szczotkowe.
beowolf
Posty w temacie: 10
#180
Post napisał: beowolf » 23 maja 2014, 09:06
wiem wiem, ale czy to może decydować o przewadze serwokrokówki?
