Frezarka CNC
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#131
Post napisał: wiktorelblag » 21 maja 2014, 07:45
Czy śruba 40 ze skokiem 40 będzie dobra do mojej konstrukcji.
Ze skoku wynika że to szybka śruba.
Nie wiem czy tego oczekuję.
Może ktoś podpowie.
[ Dodano: 2014-05-21, 07:56 ]
mlekocccp pisze:Jeśli zdjęcia są koło siebie, to suwakiem trzeba przesunąć jeszcze w prawo. Utrudnia to też czytanie od początku kolejnego wiersza w kolejnym poście.
A zdjęcia w linii pionowej to tylko suwak góra dół:)
Może masz monitor za wąski?
Ja widzę wszystkie przesuwając tylko suwakiem.
Może dawać po dwa zdjęcia obok siebie?
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 21 maja 2014, 08:27
skok 40 to będzie zaiwaniało jak królik po koksie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 maja 2014, 09:53
syntetyczny pisze:skok 40 to będzie zaiwaniało jak królik po koksie.
kosztem 4x mniejszej dokładności na przesuwie.
Z tym, że pytanie na ile będziesz miał płąszczyzny równoległe. Czasem gonienie setki na przesuwie nie ma sensu, jak romb zamiast kwadrata.
To raz.
A dwa - do szybkiego plotera do drewnopochodnych i alu to OK.
Resztę podzespołów masz heavy-duty więc i śruba przydałaby się o skoku rzędu 10mm/obrót.
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 21 maja 2014, 10:00
ok, jak używasz silnika krokowego, to masz 200kroków na obrót i powiedźmy przy podziałce elektrycznej 1/16 masz 3200kroków. Mając śrubę 40mm, daje Ci to 0,0125mm na krok. No to w setce się zamknie, jak zmniejszy krok np. na 1/64 ;)
A to jest podwójna nakrętka z kasowaniem luzu?Bo jeżeli tak, to dokładności nie straci tym bardziej.
Kreatura CNC
wiktorelblag
#135
Post napisał: wiktorelblag » 21 maja 2014, 11:02
Markcomp oferuje silniki krokowe z enkoderami.
To coś nowszego w jego ofercie.
Wstępnie dogadałem warunki zakupu.
Wyceniał mi cały zestaw włącznie z silnikami krokowymi z enkoderami
Co do śruby to jednak poszukam z mniejszym skokiem
Rurka
#136
Post napisał: Rurka » 21 maja 2014, 11:56
beowolf
Posty w temacie: 10
#137
Post napisał: beowolf » 21 maja 2014, 12:03
daj znać jak spisują się te krokówki z enkoderami
wiktorelblag
#138
Post napisał: wiktorelblag » 21 maja 2014, 12:24
Rurka pisze:A może taka by koledze pasowała.
http://allegro.pl/sruba-kulowa-dlugosc- ... 96416.html
niestety za krótka
Potrzebuję ponad 2 metry
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 21 maja 2014, 12:24
Dwie rzeczy, po co ten enkoder? Ja rozumiem, że strach przed gubieniem kroków jest ogromny, ale silniki krokowe gubią kroki gdy albo są z demontażu, albo są źle dobrane do mechaniki maszyny.
Co do śrubki, to jak tam chcesz, generalnie sterowniki do silników krokowych mają podział kroku do 1/256 więc czy to śruba skok 10, czy 40, to dla samej konstrukcji większego znaczenia nie ma(co innego przełożenie mechaniczne), dokładności i tak będzie nadto.
Kreatura CNC
wiktorelblag
#140
Post napisał: wiktorelblag » 21 maja 2014, 12:25
beowolf pisze:daj znać jak spisują się te krokówki z enkoderami
Nie za szybko będę mógł coś o tym powiedzieć
[ Dodano: 2014-05-21, 12:31 ]
syntetyczny pisze:Dwie rzeczy, po co ten enkoder? Ja rozumiem, że strach przed gubieniem kroków jest ogromny, ale silniki krokowe gubią kroki gdy albo są z demontażu, albo są źle dobrane do mechaniki maszyny.
Różnica w cenie nie jest zbyt duża no i jak twierdzi mark można lepiej uzyć krokówki.
Można wiecej sobie pozwolić bez obawy o utratę kroków.
