Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
- Posty w temacie: 91
Mam pytanie do @DamianS
Oglądając zdjęcia MN-ki w necie można zauważyć, różnicę np. tylna panewka u @DamianS
nie posiada przerwy między nakrętką, a obudową, tak jak to jest większości MN-ek.
Poniżej przykład mocowania tylnej panewki w mojej maszynce.
A tutaj @DamianS
Gdzie widać wyraźnie, że między nakrętką, a obudową jest sporej grubości podkładka, a może również jest to nakrętka. I tu jest moje pytanie. Rozwiązanie @DamianS wydaje się bardziej fachowe, ponieważ podkładka zasłaniają pozostały gwint, a zarazem go zabezpiecza, poza tym wygląda to bardziej estetycznie. No i właśnie czy to jest oryginalne rozwiązanie, czy też modyfikacja. Powiem szczerze, że taki wygląd mocowania panewki widziałem tylko na fotce u @DamianS.
A tutaj @DamianS
Ostatnio zmieniony 17 maja 2014, 20:36 przez newcomer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 220
Piłką włosową laserową wycinałem te klocki, idzie jak burza szczególnie w stali 12mm
Co do ściągacza to mam gdzieś rys tech, oryginału, ja zrobiłem naprędce bo potrzebowałem do pracy. Działa dobrze ale zauważyłem 2 ciekawostki.
Po pierwsze były dwa rozwiązania, orign w nowszych wersjach by nie odkręcały się ściągacze lub ta kalamitka, z tym że to nie kalamitka a kuleczka na sprężynce i budowa pierścienia na wrzecionie była też inna, był tam wielotryb i kulka była blokadą. Rozwiązanie chyba stare bo widziałem tylko raz taką mn'kę.
(zauważcie też brak cosia do zmiany posów/gwinty na trybie planetarnym, nie wiem jak się w tym modelu to robiło, może ten wpust na klin gra tu rolę?)
Z ciekawostek, to mój ściągacz zrobiłem z pręta chyba 10mm i w ten ściągacz z kalamitką wszedł bez problemu z lekkim luzem a w ściągacz z oringiem nie chciał wejść w ogóle.
- Posty w temacie: 29
Ten dolny (na zdjęciu) to jest ten, o którym pisałem. U mnie zakończony jest gwintem do "lejków" i "kielichów", można go włożyć do "normalnego" ściągacze i używać tych uchwytów (bez redukcji gwintu).newcomer pisze:sobie przypominam, że widziałem już ten ściągacz i się zastanawiałem po kiego grzyba on jest.
10x800 i 10x1180 Polecam gates.
http://allegro.pl/pasek-klinowy-gates-6 ... 89444.html
