BŁĘDY w Piko
tad1
#41
Post napisał: tad1 » 13 maja 2014, 15:26
mitek pisze:Mam taki problemik:
- otwieram plik DXF
- obracam go o 90 stopni w module CAM
- i w tym momencie nie mogę zrobić ścieżki...
Zależy mi by najpierw obrócić kontur a następnie robić ścieżkę freza.
Jeśli zrobię też z konturu ścieżkę to nie można obu obrócić o 90 stopni
coś robię źle czy coś nie tak z programem.
Dany kontur najpierw obracasz w geometri o 90 stopni ,póżniej klikasz na ścieżkę prawym i zaznaczasz buduj ścieżkę , masz zrobione .
Tak samo robisz z całą warstwą .
Wszytkie operacje na gotowych ścieżkach np. skalowania obrotu ,lustra przesunięcia robimy najpierw w geometri i następnie klikamy buduj ścieżkę
mitek
Post napisał: mitek » 17 maja 2014, 08:42
dziwne bo tak wynika z logiki a u mnie nie działa ....
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
tad1
#43
Post napisał: tad1 » 17 maja 2014, 10:19
Kolejność
Otwórz plik dxf w camie
1 .zaznacz albo całą warstwę lub pojedynczy kontur
2.wejdż w zakładka operacje zaznacz np .lustro kliknij zastosuj i masz obrócone .
3. z danego konturu zrób ścieżkę wpisz parametry obróbki gotowe.
Gdy masz gotowe ścieżki z zapisanymi parametrami robisz punkt 1 i 2
3. klikasz na ścieżkę i ją zaznaczasz klikasz prawy przycisk i zaznaczasz buduj ścieżkę
Musi działać
Parametry zostają te same ,nie trzeba ich wpisywać od nowa .
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#44
Post napisał: mc2kwacz » 18 maja 2014, 15:39
Kontynuacja tematu "Piko się wiesza"
Ostatnio na wersji 2.2.2 spotkałem się kilka razy z czymś takim, że po wyjściu z cama program nie reaguje na przycisk start. Zapalają się lampki (na moich przyciskach) co jest jednoznaczne z diodami na płytce Piko, a maszyna ani drgnie. Nie działa klawisz stop. czyli proces cięcia wisi. Trzeba zatrzymać ten proces e-stopem, wcisnąć reset, i dopiero można ciąć. Zdaje się, ale nie jestem pewien teraz, że przyciśnięcie reset w pierwszej kolejności, powoduje taki efekt jak e-stop.
Kolejne powtórzenia pracy nie powodują już problemów.
Nie przypominam sobie takich efektów wcześniej.
Jest jeszcze jedna rzecz. Powiedzmy, że uruchamiamy program który ma inne narzędzie zadeklarowane, niż to które jest (teoretycznie) w uchwycie. Wtedy wrzeciono zamiast od razu jechać do punktu kalibracji, najpierw jedzie na pozycję startową pracy, także w osi Z (!!!). Dopiero potem się podnosi i jedzie do czujnika. A gdyby frez był za długi?
I jeszcze jedna rzecz, która może przyprawić o zawał.
Wrzeciono jedzie do czujnika najpierw w X potem w Y, przynajmniej u mnie taka jest kolejność. Ale wraca z czujnika już "po swojemu". A tam po drodze uchwyty...
Kolejna rzecz, z którą miałem problem żeby ją odnaleźć. Mały prosty otworek kształtowy. Frez niewiele większy od tego otworu, fi 2. Cam nie chciał mi wygenerować ścieżki. Okazało się, że trzeba zmniejszyć do minimum rozmiar rampy. Da się ewentualnie zrozumieć, choć tylko ewentualnie bo ścieżka była dłuższa niż 5mm. Tylko że rampa była wyłączona (zagłębianie warstwowe).
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 maja 2014, 18:02
A propo zagłębiania warstwowego to robiłem napis z literą 'i' i CAM za nic w świecie nie chciał frezem V 0.15 zrobić kropy na 3 mm średnicy. W końcu jak już mi ręce opadły, to zrobiłem tylko "jazdę po konturze". Bo to akurat nie produkt, tylko dla kolegi wziątka była, gdzie pokazywałem, jak fajnie Piko działa...
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 18 maja 2014, 18:19
Zienek pisze:za nic w świecie nie chciał frezem V 0.15 zrobić kropy na 3 mm średnicy
A jak ścieżka była? Kontur wewnętrzny czy wybieranie? Jeżeli to drugie, to czy kontur był zamknięty?
Robert
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 maja 2014, 19:09
Wybieranie. A napis z Inkscape'a. Teraz nie pamiętam jak sobie z zamianą tekstu poradził inkscape.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 18 maja 2014, 20:16
Jak wybieranie to obstawiam, że kontur był otwarty.
Robert
jacek-1210
Posty w temacie: 17
#49
Post napisał: jacek-1210 » 30 lip 2014, 20:18
Piko 2.2.5: robię małe kieszonki w dużej ilości. Machnąłem się w PikoCAMie i podałem: Głebokość:
startowa 0
docelowa 3.1
Z przejazdowe 5
i wszystko było ok, tj. zero na materiale, przejazd 5mm powyżej materiału, wybieranie do -3.1mm
tylko że okazało się iż wybranie ma być nie do -3.1 tylko do -6.1. Ponieważ program wykonuje się ponad 7 godzin, pomyślałem żeby jakoś skrócić poprawki i dałem takie parametry:
startowa 3
docelowa 6.1
Z przejazdowe 5
w efekcie PikoCAM wygenerował mi wybieranie od -3mm ale do... -9.1mm :???:
Cyz ja coś robię nie tak czy błąd w programie ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 30 lip 2014, 20:42
Tak działa GŁĘBOKOŚĆ STARTOWA. :cry:
Zaczyna od 3 i wybiera od tego miejsca 6,1. Proponowałem zmianę, ale działało to tak jak Ty się spodziewałeś, że zadziałał. Ale nie przekonałem Cosimo.
Ja wolałbym czerwoną kieszeń zrobić podając STARTOWĄ na 20 a DOCELOWĄ NA 30.
Jak jest więcej na różnej głębokości kieszeni to wolę od jednego punktu bazowego mierzyć.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
