Drugie pytanie jest czysto techniczne. Od początku nawiercałem otwór wiertłem w uchwycie tokarskim, jednak przyuważyłem że używany jest do tego nakiełek... Czy pomoże ktoś i wypisze jakie jeszcze drobne elementy przydają się przy toczeniu a nie mam o nich pojęcia?
Ostrzenie kła obrotowego
dyziu215
Cześć! Wiem że zadam głupie pytanie jednak poszukuję odpowiedzi. Otóż posiadam 2 kły obrotowe w czym jeden ma dość zużyty szpic... Czy jest sposób na przetoczenie go by znów był bardziej zbliżony do kła niż urwanego zęba?
000andrzej
Trzeba "szlifnąć", ale najpierw rozebrać. https://www.cnc.info.pl/topics80/wymian ... htm#161625
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
adam Fx
Kły po rozebraniu i ustawieniu na czujnik przetaczałem ale faktycznie jest to strasznie twarde i trzeba mieć najlepiej płytkę do takich celów bo zwykłą to na jeden kieł musiałem obracać 2 razy.
co do trików związanych z tokarstwem to polecam YT bo nikt nie wie co wiesz a czego nie ... np. to https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQdyziu215 pisze:Drugie pytanie jest czysto techniczne. Od początku nawiercałem otwór wiertłem w uchwycie tokarskim, jednak przyuważyłem że używany jest do tego nakiełek... Czy pomoże ktoś i wypisze jakie jeszcze drobne elementy przydają się przy toczeniu a nie mam o nich pojęcia?
przejrzyj kolego te strony, jest tam wszystko(albo prawie) co się przydać w obróbce może.dyziu215 pisze:Czy pomoże ktoś i wypisze jakie jeszcze drobne elementy przydają się przy toczeniu a nie mam o nich pojęcia?
Co z tego nam niezbędne, to już zależy od tego co będziemy wykonywać, i funduszy oczywiście...
http://www.micro-machine-shop.com/Micro ... allery.htm ( http://www.micro-machine-shop.com/ )
GrafRamolo
Ja po nauki skieruję tu:
https://www.youtube.com/user/mrpete222
Bo jak koledzy stwierdzili nie wiadomo czego nie wiesz, więc nie wiadomo jak te niewiadome wyjaśniać
