Ostrzenie kła obrotowego
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 04 maja 2014, 21:24
Cześć! Wiem że zadam głupie pytanie jednak poszukuję odpowiedzi. Otóż posiadam 2 kły obrotowe w czym jeden ma dość zużyty szpic... Czy jest sposób na przetoczenie go by znów był bardziej zbliżony do kła niż urwanego zęba? :D
Drugie pytanie jest czysto techniczne. Od początku nawiercałem otwór wiertłem w uchwycie tokarskim, jednak przyuważyłem że używany jest do tego nakiełek... Czy pomoże ktoś i wypisze jakie jeszcze drobne elementy przydają się przy toczeniu a nie mam o nich pojęcia? :D
trzasu
Post napisał: trzasu » 04 maja 2014, 21:31
Kieł to raczej ciężko będzie ci zatoczyć :smile: , szybciej go zregenerujesz szlifując go.
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 04 maja 2014, 21:43
Trzeba "szlifnąć", ale najpierw rozebrać. https://www.cnc.info.pl/topics80/wymian ... htm#161625
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 04 maja 2014, 22:13
Bardzo dziękuję za odpowiedzi !
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 maja 2014, 22:47
Kły po rozebraniu i ustawieniu na czujnik przetaczałem ale faktycznie jest to strasznie twarde i trzeba mieć najlepiej płytkę do takich celów bo zwykłą to na jeden kieł musiałem obracać 2 razy.
dyziu215 pisze:Drugie pytanie jest czysto techniczne. Od początku nawiercałem otwór wiertłem w uchwycie tokarskim, jednak przyuważyłem że używany jest do tego nakiełek... Czy pomoże ktoś i wypisze jakie jeszcze drobne elementy przydają się przy toczeniu a nie mam o nich pojęcia?
co do trików związanych z tokarstwem to polecam YT bo nikt nie wie co wiesz a czego nie ... np. to https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ
Post napisał: RomanJ4 » 04 maja 2014, 23:11
dyziu215 pisze:Czy pomoże ktoś i wypisze jakie jeszcze drobne elementy przydają się przy toczeniu a nie mam o nich pojęcia? :D
przejrzyj kolego te strony, jest tam wszystko(albo prawie) co się przydać w obróbce może.
Co z tego nam niezbędne, to już zależy od tego co będziemy wykonywać, i funduszy oczywiście...
http://www.micro-machine-shop.com/Micro ... allery.htm ( http://www.micro-machine-shop.com/ )
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 maja 2014, 09:08
Ja jak miałem przeszlifować kieł to mocowałem go we wrzecionku ostrzałki, napęd robiłem za pomocą grubszego oringa załozonego na kieł i ręczna wiertarkę i tak kręcący się kieł dopiero szlifowałem bez rozbierania go. :)
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2014, 09:13
Każdy działający sposób jest dobry. Gratuluję pomysłu.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 09 maja 2014, 23:24
Efekty toczenia ^^ Jednak się dało, chociaż materiał twardy
kieł
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 10 maja 2014, 22:09
Ja po nauki skieruję tu:
https://www.youtube.com/user/mrpete222
Bo jak koledzy stwierdzili nie wiadomo czego nie wiesz, więc nie wiadomo jak te niewiadome wyjaśniać ;)
