TUM-25 B
- Posty w temacie: 17
E tam, ja jak swoją rozbierałem (tokarkę oczywiście
), to rozłożyłem na warsztacie 3 stoliki, na każdym co innego było, support, skrzynia biegów itd. Potem wiadomo było co do czego. Na sam koniec części mi nie brakło ani nie zostało. Nie ruszałem tylko wrzeciennika.
Wolałem wszystko sprawdzić, olej wymienić co by po 5 razy nie rozbierać tego.
- Posty w temacie: 40
Suport nie był niczym pokrywany. Jeżeli wszystkie powierzchnie będą naoliwione to napewno nic się nie powinno z tym dziać. Trzeba też uważać jakie chłodziwo się stosuje. Jeżeli ktoś z braku laku używał wody to dostawszy się w trudno dostępne miejsca mogła powodować korozję. Miałem tak w przypadku skrzynki suportowej, w której zamiast czystego oleju była jego mieszanina z wodą. Rezultat łatwo przewidzieć (później wrzuce pare fotek). Chłodziwo prawdopodobnie przedostawało się przez tą blaszkę, która zasłania koło zębate na śrubie suportu, a z tamtą jest bezpośredni dostęp do skrzynki. Tak więc nie ma się co rozczulać, wyczyść to dobrze np. szczotką do wiertarki, i zakonserwuj. Uważaj przy tym na powierzchnie niklowane na wszystkich pokrętach, wajchach itp, żeby ich nie uszkodzić.
- Posty w temacie: 85
Transport samowolnie - przyczepką
tzn. samodzielnie.
Szlifowanie łoża tokarki 10cm - 100netto - całkiem najtaniej w okolicy.
Nie chcę się wypowiadać na temat firm które świadczą usługi, ale jako pośrednicy i cenią sobie 1500-2000-2200netto za metr
Chyba lekkie przegięcie
niech czekają na leszczy, zawsze jacyś się trafią.....
Jeszcze w dobrą cenę mieli Mechanicy z Pruszkowa.
Mam pytanie do znawców.
Jakie maksymalne obroty wrzeciona może mieć TUM-25 B?
Na okrągłej tarczy mam namalowane 3150 obr/min a minimalne 35,5
W instrukcji od TUM-25A i TUM-35 znalazłem informację o 2500 obr/min
Czy ta tarcza jst od innej tokarki, czy takie obroty były w TUM-25 B
Gdzieś w sieci widziałem zdjęcie z taką samą tarczą
w internecie odnalazłem informację
"rozstaw kłów 800 mm,
zakres obrotów wrzeciona 35,5 - 31500 obr/min,
Sr. toczenia nad łoźem 250 mm
Więc raczej tarcza jest dobra, ewentualnie poszukaj na allegro tum25b zadzwoń i spytaj jakie ma największe obroty.
[ Dodano: 2014-04-27, 20:30 ]
