TUM-25 B
kajpa
Posty w temacie: 40
Post napisał: kajpa » 03 mar 2014, 07:49
A ja tak z ciekawości, ten model ma sprzęgło ? bo coś mi się kojarzy że tum 25A sprzęgła nie miał, a jak z wersją B ?
TUM 25B i 35 posiadają hamulec elektromagnetyczny (widoczny na zdjęciach kolegi GABE), a TUM 25A nie. Natomiast sprzęgła brak we wszystkich wymienionych modelach.
GABE
Posty w temacie: 85
Post napisał: GABE » 03 mar 2014, 21:06
No nie wiem, u mnie w TUM-25B nie widziałem żadnych kabelków :neutral:
kajpa
Posty w temacie: 40
Post napisał: kajpa » 04 mar 2014, 08:39
Chodzi dokładnie o ten element:
A kabli faktycznie u Ciebie nie widać, powinny wychodzić przez dławik w obudowie reduktora na zewnątrz (dwa przewody, u mnie chyba niebieskie).
GABE
Posty w temacie: 85
Post napisał: GABE » 04 mar 2014, 12:45
Kabli nie ma i nie było :sad: czyli niesprawny hamulec :sad:
kajpa
Posty w temacie: 40
Post napisał: kajpa » 04 mar 2014, 13:27
Masz kilka fotek jak to powinno wyglądać:
I samo sprzęgło:
GABE
Posty w temacie: 85
Post napisał: GABE » 04 mar 2014, 16:43
kajpa - dzięki za odpowiedź :smile: i zdjęcia
Jeszcze mam pytanie odnośnie reduktora. Coś tam w środku jest zakręcone drutem. Jakieś sprzęgło?
ObrazekObrazek
ObrazekPrzypuszczam, że tak nie powinno być :roll:
Tomciowoj
#17
Post napisał: Tomciowoj » 04 mar 2014, 21:35
U mnie w TUM-25A ten drucik zabezpieczał wkręt dociskowy przed odkręceniem. Wchodził w nacięcie w robaczku, tyle, że to powinien być jeden zwój sprężystego druciku ( sprężyny)
kajpa
Posty w temacie: 40
#18
Post napisał: kajpa » 04 mar 2014, 21:45
Czasami takie patenty z drutem wykorzystuje się do blokowania broków, gdy mają nacięcie na śrubokręt płaski (mam tak we frezarce produkcji rumuńskiej). W przypadku zdjęcia które wrzuciłeś niestety ewidentnie widać przykład "druciarstwa", u mnie w tym miejscu jest pierścień segera.
GABE
Posty w temacie: 85
#19
Post napisał: GABE » 04 mar 2014, 22:02
To przynajmniej się sprawa wyjaśniła :wink:
kajpa
Posty w temacie: 40
#20
Post napisał: kajpa » 05 mar 2014, 07:36
Wracając jeszcze do tematu sprzęgła, możesz spróbować je wyjąć i obadać multimetrem rezystancję cewki, jeżeli nie ma pernametnego zwarcia ani przerwy (wskazywana wartość kilkadziesiąt do kilkaset Ohmów), to jest szansa, że jak podepniesz ją do źródła napięcia stałego ok. 24V, sprzęgło będzie trzymać.
