Sterowanie CNC 5-ciu (i więcej) osi + SoftCNC
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 19
Zrobiliśmy kartę do której będzie przyłączana Karta pamięci SD jako zewnętrzna pamięć (jeszcze tylko styki przylutować).
Całe sterowanie tak jak mówiłem prędzej jest sterowaniem autonomicznym (nie trzeba do niego podłączać komputera) i karta pamięci SD będzie mu pomocna np. do przechowywania plików ścieżek narzędzia itp.
- Załączniki
- DSC01214.jpg (109.02 KiB) Przejrzano 1292 razy
- DSC01212.jpg (171.24 KiB) Przejrzano 1287 razy
- DSC01216.jpg (88.55 KiB) Przejrzano 1297 razy
gmaro
zapewne była robiona na jednym z ploterów ?Piotrjub pisze:Zrobiliśmy kartę do której będzie przyłączana Karta pamięci SD jako zewnętrzna pamięć (jeszcze tylko styki przylutować).
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Hammerstein
chyle nisko czolo przed kolega ktory podjal sie pracy o ktorej sam we snach marzylemPiotrjub pisze:Zrobiliśmy kartę do której będzie przyłączana Karta pamięci SD jako zewnętrzna pamięć (jeszcze tylko styki przylutować).
jesli kogos obchodzi, to moge powiedziec ze pracuje w firmie koreanskiej montujacej elektronike smd. ku mojemu zaskoczeniu te maszyny nie sa sterowane silnikami krokowymi, a jedynie serwomotorami trojfazowymi duzej mocy. okazalo sie ze serva sa szybsze
pzdr
maku
jarekk
- Posty w temacie: 11
SD jest obsługiwalna (elektrycznie i programowo) najprościej. Do pendrive'a trzeba coś więcej - Linux/Windows lub conajmniej jakiś specjalizoawny chip ( FTDI wypuściło taki, opisywany był ostatnio w EP). Z ATA jest też da się żyć, natomiast SATA to już wyższa szkoło jazdy - tego nie pociągnie zwykły mikrokontroler.Leoo pisze:Rozumiem, że SD będzie pełniła rolę HDD i nie będzie dostępna z zewnątrz sterownika?
Może taniej było by zastosować zwykłego pendriva po USB?
Hammerstein
jak podpowiada życie, najlepiej sie sprawdzają rozwiązania najprostsze. sata to taki mały żart, ale jeśli o ata chodzi, to na allegro można kupić uszkodzony creative zen z dyskiem 20-40gb. dysk na prawdę jest maciupki a steruje sie nim tak jak zwykłym twardzielem. co do sata, to są mostki na usb do napędów ata i sata, mój brat ma takie coś właśnie z myślą o dysku z mp3 playera
coś mi sie jeszcze przypomniało. czy sterowniki silników będą sterowane tradycyjnie? w swoich rozważaniach zastanawiałem sie nad kontrolerami sterowanymi szeregowo, żeby ograniczyć plik kabli, który sie zacznie zwiększać wraz ze wzrostem liczby silników. jesli każdy silnik będzie miał sterownik integralny (czyli z własnym mikro kontrolerem jednoukladowym), to można się pokusić o czujniki pozycji, krańcowe oraz temperatury. o ile magistrala będzie pojemna, to wszystkie silniki będzie można sterować tylko kilkoma kabelkami
piotrjub - będziesz może sprzedawał ta elektronike z softem do linuxa po preferencyjnych cenach zainteresowanym osobom?? byłbym żywo zainteresowany kupnem elektroniki, ale budżet mam dość ograniczony, jak pewnie większość osób zajmujących sie budowa własnej maszyny cnc
Piotr Rakowski
