Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 20 kwie 2014, 18:49
Smarowniczki sa niestety wciskane i taką samą techniką trzeba je wyjmować. Mi się udało jedną kiedyś wyjąć i wsadzić spowrotem wywołująć minimalne acz nie uniknione uszkodzenia tylko lakieru.
DamianS
Posty w temacie: 103
#322
Post napisał: DamianS » 20 kwie 2014, 19:15
Jeśli będziesz chciał wyjąć śrubę np do malowania czy dokładnego czyszczenia, ja to zrobiłem tak. Zdemontowałem podparcie z prawej strony oraz kołek z lewej który spina śrubę z napędem. Ale mimo wszystko nie chciała wyjść. Trochę się z nią poszarpałem ale to i tak nic nie dało. Więc wziąłem 2 kawałki drewna, ścisnąłem śrubę przez drewno ściskiem stolarskim i waląc młotkiem w drewno wybiłem ją. Nie było innej opcji tak była zapieczona.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2014, 19:35 przez DamianS, łącznie zmieniany 1 raz.
cmok
Posty w temacie: 9
#323
Post napisał: cmok » 20 kwie 2014, 19:30
A jaki jest wymiar tych smarowniczek ? Właśnie serfuję po necie szukając podobnych.
Chcę wyciągnąć całą śrubę pociągową, by oszlifować i pomalować podstawę tokarki.
Informacja o tych kołkach, jest jak najbardziej przydatna.
Rozumie, że śruba była wybijana w stronę konika.
DamianS
#324
Post napisał: DamianS » 20 kwie 2014, 20:46
Dobrze rozumiesz :)
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 21 kwie 2014, 10:34
cmok pisze:A jaki jest wymiar tych smarowniczek ?
Smarowniczki są fi 6mm, wciskane. Jeżeli dobrze pamiętam, kupiłem takie w firmie Smarland w Szczecinie, nie ma ich w katalogu, ale były na półce. Zadzwoń do nich i sprawdź. Lekko się różnią od oryginalnych, mają większy, wklęsły kołnierz.
Ja usuwałem uszkodzoną smarowniczkę następująco: pensetą i czyścikiem do uszu oczyściłem wnętrze starej smarowniczki, zatkałem otwór na jej końcu odrobiną filcu (żeby ew. wióry nie dostały się dalej), gwintownikiem M4 (takim bez czubka) wykonałem ok. 3 zwojów gwintu, podłożyłem nakrętkę M10, wkręciłem dłuższą śrubkę M4 z nakrętką i szeroką podkładką. Takim "ściągaczem" bez kłopotu i nie
GrafRamolo pisze:wywołująć minimalne acz nie uniknione uszkodzenia tylko lakieru.
pozbyłem się starej smarowniczki. Nową wbiłem mosiężnym młotkiem.
cmok
Posty w temacie: 9
#326
Post napisał: cmok » 21 kwie 2014, 11:11
Pomysł z wyciąganiem wykorzystam, teraz wydaje się taki prosty :grin:
Nie wiem tylko czy firma Smarland będzie chciała ze mną rozmawiać, jeżeli będę chciał zamówić mniej niż worek po ziemniakach, tych smarowniczek.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 21 kwie 2014, 11:13
Tak ale ja wyjąłem smarowniczkę bez uszkadzania jej i wsadziłem tą samą zpowrotem ;)
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 21 kwie 2014, 11:29
Moja była już uszkodzona, tylko smętnie z niej wystawał koniec sprężynki :cry:
voy
Posty w temacie: 18
Post napisał: voy » 21 kwie 2014, 12:07
Brakowało w moim wyposażeniu potrzebnej mi przystawki frezerskiej.
W prosty sposób zaadoptowałem do tej roli przystawkę podzielnicę.
Do stolika montażowego do niej dorobionego przedmiot frezowany mocowany jest w przykręcanym imadle lub zaciskami.
Frezowałem w ten sposób metale kolorowe i stal z profili konstrukcyjnych.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2014, 08:24 przez voy, łącznie zmieniany 1 raz.
DamianS
#330
Post napisał: DamianS » 21 kwie 2014, 19:55
A jak się sprawdza mocowanie freza w uchwycie 3 szczękowym ? Mam frezy 25mm i zastanawiałem się jak je wykorzystać.
