#456
Post
napisał: egojack1 » 16 kwie 2014, 11:38
Pytanie do posiadaczy ZX 7016: czy w Waszych maszynach pomiędzy listwami do ustawiania luzu w jaskółkach stołu a śrubami służącymi do tego celu występują kulki stalowe?
W mojej na jednej listwie są 4 zagłębienia i tyleż śrub, na drugiej listwie dwa zagłębienia 2 śruby. DTR-ka podaje i pokazuje na rysunku, że śrub ustalających powinno być w sumie razem 4 po 2 na listwę (więc się nie zgadza z moim egzemplarzem) oraz że pomiędzy śrubami ustalającymi a listwami powinny znajdować się kulki stalowe razem 4 szt. Jestem w trakcie procesu rozbierania do ostatniej śrubki, mycia, smarowania i składania i takowych kulek nie stwierdziłem (była jedna, ale chyba przypadkowo doklejona gdzieś z boku na jakimś syfie, którego uzbierało się już w naczyniu do mycia całe dno).
