Modernizacja frezarki 4FYA
Zanixi
#151
Post napisał: Zanixi » 17 lut 2014, 18:46
Ja dałem u się 2 bodaj FAG'a też najzwyklejsze w świecie i jeszcze działają xP.
2RS C3 z tego co pamiętam. Tylko u mnie są tak mocno przeciągnięte, że grzeją się w kilka minut i sobie pracują na gorąco (powyżej 100* nie ma ;) ).
wiktorelblag
Posty w temacie: 12
#152
Post napisał: wiktorelblag » 19 lut 2014, 07:09
To jeszcze jedno pytanie.
Naciąg robisz tylko na dolnych łożyskach, czy na całym komplecie nakrętką od tyłu silnika?
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 19 lut 2014, 07:25
Tylko na dole, góra pływająco.
wiktorelblag
Posty w temacie: 12
#154
Post napisał: wiktorelblag » 19 lut 2014, 07:39
Dzięki. Wilele mi rozjaśniło.
To od strony mocowania narzędzia zanaczone na zdjęciu jako 1, to jest nakrętka?
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 19 lut 2014, 09:53
To jest kołnierz oprawki. Ja akurat nie bawiłem się w nakrętki, wszystko pasowane na szlifowane segery.
wiktorelblag
Posty w temacie: 12
#156
Post napisał: wiktorelblag » 19 lut 2014, 10:17
Wyglądało mi na kołnierz.
Dlatego dziwiłem się jak to jest dociągane. Teraz wszystko jasne.
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 05 kwie 2014, 17:43
Flycuter w akcji:
I powierzchnia po obróbce.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 kwie 2014, 18:36
Jedyna zaleta, jaką widzę, to obróbka całej powierzchni za jednym przejściem. Inaczej, dałbym normalną głowicę do planowania. Chyba, że jest jakieś drugie dno :cool:
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 05 kwie 2014, 18:54
clipper7 pisze: Chyba, że jest jakieś drugie dno :cool:
Np. sztywność mocowania :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 kwie 2014, 22:01
Chcesz powiedzieć, że mały nożyk zamocowany na tarczy zabierakowej wykazuje większą sztywność od płytek zamocowanych do solidnej głowicy ? Bo mocowanie detalu i cała reszta pozostawałyby bez zmian...
