Plazma nie zajmująca miejsca :)
prokopcio
Posty w temacie: 18
Post napisał: prokopcio » 28 mar 2014, 23:27
tak, wiem...
zastanawiałem się nad tym długo...
wg wyliczeń jest mały zapas (przy wyliczeniach statycznych ok.3x) ale zastanawiam się czy nie dam na końcu kółka żeby po prostu jechało po posadzce ale obawiam się, że to może znacznie zwiększyć opór (jak jest w powietrzu to oporu na końcu niema). to się okaże po pierwszych próbach. dodać prowadnicę i wózek nie będzie dużym problemem.
teraz 2tyg i tak nie będę miał czasu się tym zająć.
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 mar 2014, 00:34
To trzeba było za dwa tygodnie napisać, a nie takie hieny jak ja zanęcać :P
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 mar 2014, 07:31
prokopcio pisze:tak, wiem...
po podłodze jak pojedzie to będzie drgać. Wiec może zostaw to tak jak jest.
Do testów ... powinno być ok.
prokopcio
Posty w temacie: 18
Post napisał: prokopcio » 30 mar 2014, 12:38
Zienek pisze:To trzeba było za dwa tygodnie napisać
wolę żeby jakieś ewentualne sugestie z Waszej strony wyszły zanim zabiorę się za poważniejsze poczynania :)
cnccad pisze:po podłodze jak pojedzie to będzie drgać
? dlaczego ma drgać ? co prawda nie myślałem położyć bezpośrednio na posadzce tylko podłożyć choćby kątownik do góry grzbietem :) bardziej się obawiam, że będzie takie kółko stawiało zbyt duży opór który dla jednostronnego napędu nie jest wskazany.
nie wiem :???:
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 mar 2014, 13:48
no a ja myślałem o podłodze ... ale jak dasz jakieś żelastwo to się za pewne trochę ustabilizuje.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 31 mar 2014, 20:54
prokopcio, pomyśl o większym kółko na łożyskach
coś dmuchanego jak od wózka lub podobne Castorama za 16 zł
2 kółka w przesuniętym umocowanie osi (tandem) ułatwi rozwiązanie
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
prokopcio
Posty w temacie: 18
Post napisał: prokopcio » 31 mar 2014, 21:52
k-m-r1 pisze:2 kółka w przesuniętym umocowanie osi (tandem)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 kwie 2014, 15:00
prokopcio
Posty w temacie: 18
Post napisał: prokopcio » 01 kwie 2014, 18:33
fajny "motur" :)
dzięki.
prokopcio
Posty w temacie: 18
Post napisał: prokopcio » 23 kwie 2014, 10:40
ok, dołożyłem napęda :) pierwszy test jednej osi po przykręceniu do ściany:
trzeba będzie podeprzeć bo zbyt mocno drży .
[youtube][/youtube]
