Pierwsza frezarka 420x320x320(?)
gozdd
Posty w temacie: 67
#111
Post napisał: gozdd » 20 mar 2014, 09:44
pi_ciu pisze:Prąd zasilający falownik z 1 fazy (230V) = prąd znamionowy silnika x √3
W przybliżeniu się zgadza. Oby tylko falownik nie brał przez dłuższyczas takiego prądu. Wolałbym wersję 3f, ale za tą cenę to szkoda było nie wziąć.
mheli pisze:No chyba że próbę krzyżową zrobimy ... podjadę z kompem swoim, u mnie LinuxCNC działa a właśnie dzisiaj w nocy skręciłem drugi dysk z windą i Machem ... tylko to tak w weekend ewentualnie nawet w przyszłym tygodniu ...
Świetnie, przynajmniej jedną rzecz mógłbym wyeliminować. Odezwę się na PW, to jakoś się dogadamy ;-)
gozdd
Posty w temacie: 67
#112
Post napisał: gozdd » 25 mar 2014, 17:25
Przyznaję, biję się w pierś i w ogóle - mieliście racje. TB6560 to gó**o, a nie sterownik! Kolega mheli podjechał dzisiaj do mnie ze swoim sterownikiem od Zelrp'a, za co mu jeszcze raz serdecznie dziękuje :wink:
Po testach następujące wyniki: silnik 4.2A połączony w szereg, więc potrzebne mu 2.1A i na tyle też ustawiony sterownik, podział kroku na 16. Przy 7m/min nie udało nam się ręką zatrzymać osi. Przy 10m/min silniki jeszcze spokojnie dawały radę, ale zatrzymać już nie próbowałem.
Pora wygrzebać pieniądze z konta i zamówić sterownik u Zelrp'a. Albo szukać czegoś w stylu M542 w troszkę lepszej cenie niż na Allegro.
gozdd
Posty w temacie: 67
#113
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 22:22
Sterownik od Zelrp'a już do mnie dotarł. Podłączyłem dzisiaj jedną oś i od jakiejś godziny chodzę z bananem na twarzy :)
Odwinąłem parę zwoi z trafa i połączyłem wszystkie uzwojenia szeregowo dzięki czemu mam 33V w stanie jałowym i około 31.5V przy obciążeniu 250W. Czyli maksymalne napięcie jakim można ten sterownik zasilić.
Uzwojenia silnika połączone szeregowo, więc potrzebuje on 2.1A. Sterownik ustawiony na 2.25A i podział kroku 1/5. Efekty można obejrzeć poniżej :)
[youtube][/youtube]
W rzeczywistości nie słychać żadnych pisków przy 5m/min, nie wiem skąd one się wzięły na filmie...
Malaxis
#114
Post napisał: Malaxis » 03 kwie 2014, 23:14
Może trochę późno to piszę ale mógłbyś w sumie dorzucić dwa dodatkowe łożyska liniowe na oś z.
(obudowy do tych łożysk musiał byś sam zrobić/zlecić bo nie kupisz takich z wycięciem pod kątem na podporę)
Z tego co pamiętam to aktualna oś Z pozwala Ci na dołożenie tych dodatkowych łożysk bo jest trochę wysunięta poza monolityczny blok modułu liniowego.
gozdd
Posty w temacie: 67
#115
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2014, 23:31
W sumie pomysł nie głupi. Szukałem jakie obciążenia i przede wszystkim jakie momenty mogą przenosić łożyska liniowe, ale nie dotarłem do tych informacji. Może ktoś coś wie na ten temat? Pinola razem z wrzecionem swoje będzie ważyć... pocieszam się tym, że będzia miała przeciwwagę, więc działające siły będą sporo mniejsze.
gozdd
Posty w temacie: 67
#116
Post napisał: gozdd » 06 kwie 2014, 22:42
Nowe graty :) Nowiutkie Elte 2.2kW, 24.000 RPM wraz z dwoma tulejkami i szlifowana na magnesówce blacha do zamocowania wrzeciona.
Przy okazji mam pytanie - jak radzicie sobie z opadającą Zetką po wyłączeniu zasilania? Moja pinola wraz z wrzecionem waży jakieś 25kg. W skutek tego, że pinola i kolumna były przewidziane pod Kress'a, wrzeciono bez zamontowanego narzędzia zatrzymuje się 20mm nad śrubą kulową osi Y. Już nie mówiąc jak zamontuje frez lub podjadę stołem pod wrzeciono.
Wczoraj przy pierwszym podłączeniu (a raczej odłączeniu zasilania) Zetka spadła z wyskości jakichś 200mm. Całe szczęście, że we wrzecionie nie było żadnego frezu i mam twarde zderzaki na końcach osi. Ale łupnęło porządnie :oops:
Mam zamiar odwrócić blachę która jest pod wrzecionem, aby je trochę podnieść. Do tego może nagwintuje nowe otwory w kolumnie, mam tam ze 30mm zapasu. Ale i tak nic nie uchroni mnie przed uderzeniem w skrajnych przypadkach z 300mm w stół.
Co myślicie o zastosowaniu jakiegoś hamulca? Wiecie gdzie można takowy dorwać w niezbyt wygórowanej cenie? Mam na myśli oczywiście zwyczajny hamulec elektromagnetyczny z zasilaniem 24V.
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 06 kwie 2014, 23:15
Najprościej będzie zrobić przeciwwagę, szczególnie że to jest frezarka kolumnowa, dodatkowo odciąży ona silnik napędzający oś Z.
gozdd
Posty w temacie: 67
#118
Post napisał: gozdd » 06 kwie 2014, 23:21
Przeciwwaga jest cały czas w planach, tylko szukam odpowiedniego kloca stali. Myślałem jednak o ciężarze mniejszym niż waga Zetki, aby nie stracić dużo na dynamice.
Tomciowoj
#119
Post napisał: Tomciowoj » 06 kwie 2014, 23:43
Kiedyś zdemontowałem z 80W silnika Panasonica hamulec, tylko musiałbym sprawdzić na jakie był napięcie, w średnicy na oko 80 mm. Jutro dam odpowiedź, jak będzie kolega zainteresowany to chętnie pomogę.
Krokówki nie mają wystającej ośki, hamulec ma trafić na zakończenie śruby, czy gdzieś pomiędzy nią a silnik?
gozdd
Posty w temacie: 67
#120
Post napisał: gozdd » 07 kwie 2014, 08:08
Czekam na wiadomość w takim razie. Krokówki na szczęście mają ośkę z dwóch stron ;-)
