Pierwsza frezarka 420x320x320(?)
gozdd
Posty w temacie: 67
#131
Post napisał: gozdd » 07 kwie 2014, 22:45
Freza akurat mi nie szkoda, bo to jakiś tani chłam :P Ale dzięki za radę.
gozdd
Posty w temacie: 67
#132
Post napisał: gozdd » 16 lip 2014, 21:04
Dawno nic się nie działo w tym temacie. Pora na jakąś aktualizację ;)
Ploter ma teraz splanowaną pinolę i od nowa ustawioną geometrię. Podniosłem także wrzeciono (wszystko było pierwotnie projektowane pod Kressa), teraz mam około 270mm w osi Z. Zetka ma hamulec i krańcówkę bazującą. Do X i Y muszę zrobić przewody do krańcówek. Zamówiłem też wtyczki do silników, aby pozbyć się tych okropnych kostek elektrycznych. Ploter także wreszcie sam splanował sobie stół.
Do zrobienia zostało:
-przewody do krańcówek bazujących na X i Y,
-założenie wtyczek do silników,
-ułożenie przewodów, żeby nie wisiały jak same chcą,
-pomalowanie konstrukcji (wiem, trzeba było zrobić to wcześniej),
-wykonanie jakiejś wanny na chłodziwo i pompy do niego.
Trochę elementów już dla mnie wykonał, zdecydowana większość to praca w aluminium.
Oto jak wygląda powierzchni bez obróbki wykańczającej:
Frez ø10, dwupiórowy, posuw 500mm/min, ap=1mm.
Tutaj z obróbką wykańczającą:
Parametry te same, na wykończenie zebrane 0,2mm na całej grubości materiału (10mm).
A tutaj gotowe uchwyty do bagażnika na rower ;)
gozdd
Posty w temacie: 67
#133
Post napisał: gozdd » 06 wrz 2014, 21:38
Ktoś tu mówił, że na wałkach nie da się stali obrobić? ;) Głowiczka z płytką węglikową, ae=6mm, ap=0.25, Vf=300mm/min.
sajgon
#134
Post napisał: sajgon » 06 wrz 2014, 21:55
gozdd pisze:Ktoś tu mówił, że na wałkach nie da się stali obrobić? ;)
Stalowe to tam raczej tylko śruby i szczęka :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
adam Fx
#135
Post napisał: adam Fx » 06 wrz 2014, 22:08
Da się :) no w każmy razie na wałka z powodzeniem w stali wykonuje różne prace
no ale to fakt że sa tacy co proponują szyny 25 i 10kW wrzeciono najlepiej z serwami i owszem mają racje do zarabiania pieniędzy to już lepsza konfiguracja niż wałeczki ;) ale dla nas amatorów to i wałki dobre :mrgreen:
Powierzchnia wyszły Tobie całkiem niezła w tym co pokazujesz ;)
gozdd
Posty w temacie: 67
#136
Post napisał: gozdd » 08 wrz 2014, 14:44
Fakt, stal to nie jest :-P W dość miękkiej stali frezowałem ostatnio z parametrami ae=8mm, ap=0.6mm, Vf=200mm/min. Dla mnie zupełnie wystarczające parametry. Oto i obiecany filmik :)
[youtube][/youtube]
A przy okazji mam pytanie. Niedługo będę zabierał się za malowanie i zastanawiam się co tu zrobić z aluminiową podstawą. Chciałbym ją jakoś wyrównać, a nie bardzo mam pomysł czym. Wiem, że beton odpada. Jest jakiś w miarę tani odpowiednik niereagujący z aluminium?
