problem pojawia się podczas gdy szczotki są zbyt miękkie i pojawia się spore iskrzenie a nierównomierne wycieranie się komutatora z reguły spowodowane złym zastosowanie sprężyn dociskających sprężyny a zbyt mocne to wiadome pojawia się rowek od szczotki na komutatorze zbyt słabe sprężyny pojawia się niekorzystne iskrzenie i nierównomierna praca ...rchobby pisze:Radzę używać oryginalnych szczotek lub 'sprawdzonych', raz wstawiłem te które miałem pod ręką i przy następnej wymianie zauważyłem nierównomierne/zwiększone zużycie komutatora.
Maszynka
gmaro
- Posty w temacie: 39
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
pukury
- Posty w temacie: 10
witam !! jako przykład mogę podać - mam wiertarkę ( bułgarską ) , mam ją od 89 roku ( 1989
) i cały czas pracuje na oryginalnych szczotkach , a komutator właściwie nie jest " zjedzony " . mogę zapewnić że dostała w d..ę jak mało która trochę to nie do wiary ale - mogę porobić fotki . byle jakie szczotki to fiasko . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Rayford
- Posty w temacie: 119
Jest szansa tylko wciąż czekam na laptopa którego kupiłem na allegro i wciąż go niema co prawda dopiero czwarty dzień ale już mam obawy czy gość mnie nie naciągnął bo kasę przelałem z górya jest szansa na film z pracy maszyny?
Te wiórka na maszynce to robiłem próbę bez odpalania maszyny tylko samym materiałem przesuwałem pod wrzecionem
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
gmaro
hehe zgodzę się z Tobą , bułgary (szlifierki i wiertarki) mają to do siebie że są nie do zajechania (mają solidną konstrukcję , obudowę i ułożyskowanie ), miałem do czynienia z paroma sztukami ale tam tylko drobne usterki byływitam !! jako przykład mogę podać - mam wiertarkę ( bułgarską )
Pomogłem...
Pomogłem...
Rayford
Zapytam czy do takiego wrzeciona jakie kupiłem to tulejki gdzieś można dokupić? np: widzę że są frezy z chwytem 3,15 mm lub inne...
gmaro
zaglądnij tutaj http://plptocs.bosch-pt.com/boptocs-pl/ ... at_id=7906
Pomogłem...
Pomogłem...
Rayford
Panowie oświećcie mnie jak wycinać plastiki, mam frez jedno piórowy 2mm próbuje używać rożnych posuwów i obrotów wrzeciona i nic nie idzie, chwila od startu i tworzywo oblepia frez.
Czy w takiej sytuacji potrzeba koniecznie chłodzenia używać? Na sucho nie da rady ? a może jakiś specjalny frez?
