wiertarka WS 15 - Problem z podnoszeniem ? :(
jareczek1117
Post napisał: jareczek1117 » 20 mar 2014, 11:27
witam.niemoge podkrecic wiertarki do gory , nie wiem co sie stalo o opuscilem sobie troszke
nizej a puzniej chcialem sobie podkrecic do gory i du** ,tak cos jakby zblokowalo ze nie da ruszyc wogole korbka .
moze ktos wie o co kaman ? ://
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2014, 13:25
Ja mam tak, że opuściłem i teraz korbka kręci się jak chce, a kolumny nie podnosi...
Do jednej roboty zrobiłem dźwignię i zakręciłem zacisk, ale na dłuższą metę też szykuję remont podnośnika.
Fotki DTR by się przydały.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 mar 2014, 15:41
Opuściłeś całkiem na dół ile się da, czy stanęło gdzieś po drodze do dolnego skrajnego położenia?
Tu jest przekrój przez kolumnę:
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 20 mar 2014, 19:03
Ten typ tak ma, 2 lata temu mi tak zaczęła robić, w skrajnych położeniach korpusu. Z tego co pamiętam obrócenie na kolumnie bodajże pomagało.
Tomek
Areo84
Post napisał: Areo84 » 21 mar 2014, 07:29
W mojej ws też tak mam, pomagam sobie wtedy wrzecionem żeby poszła w górę .
Trzeba pamiętać, że te wiertarki wykonywały głównie szkoły zawodowe i ZDZ-ty a co za tym idzie z jakością wykonania bywało różnie, choć sama konstrukcja jest niczego sobie. Miałem egzemplarz w którym podstawa obsady górnych łożysk wałka wrzeciona (tutaj na rys. chyba nr 78 ) nie była prostopadła do osi wrzeciona. Odchylenie było niewielkie ale skutkowało tym, że wałek napędowy wrzeciona nie obracał się płynnie. W tej samej wiertarce koła zębate były zrobione z jakiejś bardzo miękkiej stali i były w stanie opłakanym.
Inna ws 15, którą rozbierałem była robiona w innej szkole i wszystko było o niebo lepiej zrobione, a koła zębate miały o wiele większą twardość. Także zależy na co się trafi.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 mar 2014, 16:42
To pokręcanie korpusem wokół osi kolumny powinno pomóc po zakleszczeniu, ale trzeba wiedzieć, w którą stronę obracać bo starsze wykonania miały śrubę do podnoszenia prawą a te nowsze mają już lewą, żeby korbką kręcić zgodnie z normą.
zibi201
Re: wiertarka WS 15 - Problem z podnoszeniem ? :(
Post napisał: zibi201 » 28 maja 2019, 21:14
Mam pytanie do właścicieli WS-15. Jak ściągnąć górę z kolumny?
Chciałem przymierzyć dół do stolika, który robię... podkręciłem korbką na maksa do góry, chce ściągnąć i nic... :/
Dodane 1 godzina 16 minuty 50 sekundy:
EDIT: ok, udało mi się. Jest cięższa niż mi się wydawało :)
Nie wiem jak wtargam górę jak będzie na stoliku... Oby wytrzymał jej ciężar.
pitsky
Post napisał: pitsky » 29 maja 2019, 06:13
To waży tyle co dwie chińskie "frezarki"😀
piromarek
Post napisał: piromarek » 29 maja 2019, 07:06
Hehe.
Jak widzę , jakość okazuje się, bywa też podobna do tej chińszczyzny :-)
Chociaż dla samej masywności, raczej są jednak lepszą alternatywą.
Wróć do „WARSZTAT”
