wiertarka WS 15 - Problem z podnoszeniem ? :(
witam.niemoge podkrecic wiertarki do gory , nie wiem co sie stalo o opuscilem sobie troszke
nizej a puzniej chcialem sobie podkrecic do gory i du** ,tak cos jakby zblokowalo ze nie da ruszyc wogole korbka .
moze ktos wie o co kaman ? ://
W mojej ws też tak mam, pomagam sobie wtedy wrzecionem żeby poszła w górę .
Trzeba pamiętać, że te wiertarki wykonywały głównie szkoły zawodowe i ZDZ-ty a co za tym idzie z jakością wykonania bywało różnie, choć sama konstrukcja jest niczego sobie. Miałem egzemplarz w którym podstawa obsady górnych łożysk wałka wrzeciona (tutaj na rys. chyba nr 78 ) nie była prostopadła do osi wrzeciona. Odchylenie było niewielkie ale skutkowało tym, że wałek napędowy wrzeciona nie obracał się płynnie. W tej samej wiertarce koła zębate były zrobione z jakiejś bardzo miękkiej stali i były w stanie opłakanym.
Inna ws 15, którą rozbierałem była robiona w innej szkole i wszystko było o niebo lepiej zrobione, a koła zębate miały o wiele większą twardość. Także zależy na co się trafi.
Re: wiertarka WS 15 - Problem z podnoszeniem ? :(
Mam pytanie do właścicieli WS-15. Jak ściągnąć górę z kolumny?
Chciałem przymierzyć dół do stolika, który robię... podkręciłem korbką na maksa do góry, chce ściągnąć i nic... :/
Dodane 1 godzina 16 minuty 50 sekundy:
EDIT: ok, udało mi się. Jest cięższa niż mi się wydawało
Nie wiem jak wtargam górę jak będzie na stoliku... Oby wytrzymał jej ciężar.
Hehe.
Jak widzę , jakość okazuje się, bywa też podobna do tej chińszczyzny
Chociaż dla samej masywności, raczej są jednak lepszą alternatywą.
