WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
atom1477
Posty w temacie: 10
#481
Post napisał: atom1477 » 18 mar 2014, 11:44
pabloid pisze:Po pierwsze pokaż zdjęcie z drugiej strony czy przychodzą drugie końce uzwojeń na te śróby które teraz są połączone blaszkami (na 99% tak, bo po co byłyby połączone gołe śruby blaszkami?)
Już pisał że nie przychodzą.
pabloid pisze:(na 99% tak, bo po co byłyby połączone gołe śruby blaszkami?)
Dla obniżenia kosztów. Koszt tych blaszek jest niższy niż koszt ich wymontowania. Jeżeli producent silników kupuje kostki a producent kostek sprzedaje tylko kostki z blaszkami, to nie opłaca się ich wymontowywać (ani to sprzedać na złomie ani wykorzystać).
Skoro w niczym nie przeszkadzają to je po prostu zostawiają. Tak było u mnie.
Wyprowadzone były tylko końce U1, W1, V1.
U2, W2, V2 były zwarte już wewnątrz silnika. Śrubki U2, W2, V2 na kostce były więc niepodłączone do przewodów U2, W2, V2 i ewentualne zwarcie tych śrubek blaszkami nic nie dawało. Ale też w niczym nie przeszkadzało.
pabloid
#482
Post napisał: pabloid » 18 mar 2014, 12:11
No może i tak...Niemniej jednak zdjęcie by rozwiało wątpliwości. Ponadto nawet jak silnik jest spięty w gwiazdę w śródku to też nie jest jakimś wielkim problemem nawet dla nieelektryka go tam rozpiąć i wyprowadzić wolne końce uzwojeń na tabliczkę, po dolutowaniu odpowiednich przewodów i zaizolowaniu złącz koszulką ceratową. Warunek jest jeden tylko- że uda się je poprowadzić wewnątrz silnika do przepustu w korpusie, żeby wyjść z nimi do puszki.
DamianS
Posty w temacie: 15
#483
Post napisał: DamianS » 18 mar 2014, 13:03
Jak napisał Atom. Wyprowadzone są tylko 3 przewody ze środka. Dla pewności wykręciłem kostkę żeby sprawdzić czy nie ma pod nią.
Blaszki są 3, faktycznie widać nie opłaca się ich wyjmować. Z dolutowaniem przewodów i wyprowadzeniem ich na zewnątrz raczej bez problemu sobie poradzę. Tylko gdzie je wlutować ?
pabloid
#484
Post napisał: pabloid » 18 mar 2014, 13:20
DamianS pisze:Tylko gdzie je wlutować ?
Z ich znależieniem może być niekiedy faktycznie kłopot. Czasem w silniku widać gołym okiem to miejsce a czasem zupełnie nie :cry:W każdym razie musisz znależć takie połączenie wewnątrz silnika w którym są połączone ze sobą trzy, podkreślam trzy druty. To jest to miejsce. Każde inne połączenie w którym zbiegają się dwa Cię nie interesuje. (są to połączenia poszczególnych sekcji uzwojeń). Jak znajdziesz takie połączenie 3 drutów to je rozłączasz i kazdy z nich wyprowadzasz na tabliczkę silnika, po identyfikacji uzwojeń- na mijankę.
Przeszkadzać w odnależieniu może też impregnacja silnika i to, że z reguły czoła uzwojeń są taśmą okręcone. Jakbyś nie dał rady znależć tego węzła to zanieś do dowolnego przewijacza silników to Ci to zrobi za przysłowiowe piwo, na pewno taniej, niż nowy silnik.
połączenie dwóch może wyglądać tak:
a połączenie trzech tak:
Ostatnio zmieniony 18 mar 2014, 13:42 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2014, 13:37
pabloid pisze:zanieś do dowolnego przewijacza silników to Ci to zrobi za przysłowiowe piwo, na pewno taniej, niż nowy silnik.
albo będzie kupa dymu, i korki do wymiany... :mrgreen: Obrazek
pabloid
#486
Post napisał: pabloid » 18 mar 2014, 13:44
RomanJ4 pisze:albo będzie kupa dymu, i korki do wymiany...
To się może zdarzyć jak mu piwo dac przed robotą...
BYDGOST
Posty w temacie: 106
#487
Post napisał: BYDGOST » 18 mar 2014, 16:54
W moim przypadku próba dobrania się do tego złącza trzech przewodów zakończyła się przewijaniem silnika, ale byłem na to przygotowany - uda się lub nie.
DamianS
Posty w temacie: 15
#488
Post napisał: DamianS » 18 mar 2014, 23:00
pabloid, dzięki za info.
BYDGOST, takie zabawy to trochę jak z pogodą, będzie słońce albo deszcz :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 mar 2014, 23:08
Zdarza się również silnik spięty na sztywno w trójkąt na 400 V. I wtedy już nic się nie da wykombinować.
DamianS
Posty w temacie: 15
#490
Post napisał: DamianS » 20 mar 2014, 12:26
Silnik ostatecznie poszedł do fachowca. Zakład w piwnicy zawalony silnikami od podłogi po sufit. W czwartek odbiór, mam nadzieję że się uda wyprowadzić dodatkowe podłączenia. W środku był tak zabezpieczony (niemiecka precyzja) że nie podjąłem się go rozwalać.
Wróć do „WARSZTAT”
