Pierwsza frezarka 420x320x320(?)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 17 mar 2014, 00:43
Odnośnie Mach'a zadaj pytanie w odp. dziale. Nie każdy z-machany tu zagląda.
Sam instalowałem na pierwszym kompie i bez jakiegokolwiek ustawiania LPT poszedł od razu. Ale był za słaby, więc drugi mocniejszy i tak samo. Mach, sterowniki portu i działa.
LPT powinien być EPP+ECC, to zdanie specjalistów.
Pytałeś się o płytę SSK-MB2?
gozdd
Posty w temacie: 67
#102
Post napisał: gozdd » 17 mar 2014, 07:27
Laptop to Lenovo T61 ze stacją dokującą. Ale wątpię, żeby cokolwiek dało się zrobić ze zbyt niskim napięciem, z tego co czytałem to taki już urok niektórych.
Nie chciałem zakładać nowego wątku, miałem nadzieję, że problem okaże się banalny i ktoś tutaj pomoże :-) Ale w takim wypadku napiszę tam.
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 09:12
Pakuj Elte. Falownik 2.2 też idzie kupić w sensownych pieniądzach. Jak się porozglądasz to i za 400zł idzie kupić Siemensa Micromaster.
gozdd
Posty w temacie: 67
#104
Post napisał: gozdd » 17 mar 2014, 21:16
Decyzja zapadła w takim razie - na 99% będzie Elte ;)
Jest też mały postęp jeśli chodzi o sterowanie. Osie już jeżdżą z komputera stacjonarnego. Problem jak zwykle banalny... wystarczyło zaznaczyć Active Low w Machu na wyjściach driverów. Szkoda tylko, że jeżdżą w tą stronę, w którą same chcą. Czy powodem mogą być (podłączone chwilowo, na czas testów) nieekranowane przewody zasilające silniki? Poza tym wydaje mi się, że silniki nie reagują na zmiany podłączeń końców uzwojeń, cały czas działają tak samo.
mheli
#105
Post napisał: mheli » 18 mar 2014, 23:17
Sprawdź czy kabel jest pełny tzn. czy wszystkie piny mają przejście ... jeśli to jest ok to albo konfiguracja portu albo fizycznie coś z portem ... Taki sam objaw miałem jak mi wtyczka wyskoczyła częściowo z komputera.
gozdd
Posty w temacie: 67
#106
Post napisał: gozdd » 19 mar 2014, 12:18
Kabel jest pełny, bo sam go lutowałem :-) Na wejściach pojawia się ładne 0V albo 4.8V w zależności od kierunku. Chyba zdubuje jakiś prosty generator na poczciwym NE555 i zobaczymy czy będzie jeździć jak powinno. Bo nie wydaje mi się, żebym trafił trzy ubite w ten sam sposób TB6560...
-----------EDIT------------
Falownik zakupiony :-) Upolowałem popularnego LG/LS 2.2kW za 370zł. Mam tylko nadzieję, że moja instalacja w budynku nie sprzeciwi się przy zasilaniu go jedną fazą (według noty katalogowej 21.6A).
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 mar 2014, 21:01
Jak czajnik elektryczny wytrzymuje, to falownik kuku nie zrobi.
gozdd
Posty w temacie: 67
#108
Post napisał: gozdd » 19 mar 2014, 22:10
Też tak myślę. Tylko czajnik ma 100% sprawności, a falownik ma ileś mniej, oddając do obciążenia 2.2kW. Ale 50% sprawności by nie miał na pewno, z resztą jak tu wytracić tyle ciepła.
I zastanawiam się (już od jakiegoś czasu) skąd producenci biorą taki pobór prądu swoich urządzeń. Licząc, że będzie miał 70% sprawności (i tak zaniżone) mamy 13.65A. A tu pobór 21.6A i zalecane zabezpieczenie 40A! Rozumiem chwilowe przeciążenie i delikatny zapas, ale bez przesady...
pi_ciu
#109
Post napisał: pi_ciu » 20 mar 2014, 08:03
Prąd zasilający falownik z 1 fazy (230V) = prąd znamionowy silnika x √3
mheli
#110
Post napisał: mheli » 20 mar 2014, 08:05
No chyba że próbę krzyżową zrobimy ... podjadę z kompem swoim, u mnie LinuxCNC działa a właśnie dzisiaj w nocy skręciłem drugi dysk z windą i Machem ... tylko to tak w weekend ewentualnie nawet w przyszłym tygodniu ...
