Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
Dumek2010
- Znawca tematu (min. 80)
Dałbym na stronę 4 śruby M10-M12 8.8 Równo dociągając każdą śrubę. Zauważam iz każda taka śruba M10 na rozciąganie przenosi obciążenie 3000 kg a ścinanie około 2800 kg. Wg mnie jest to wystarczające.
Dawanie dużej śruby tez nie jest najlepszym rozwiązaniem. Pamiętajmy iz gwint jest w naspawanym płaskowniku i zbyt jego duża wielkość powoduje iż mamy mało nitek gwintu.
Pomyślę potem....
elofura
- Posty w temacie: 66
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Planuje zrobić to tak, 4x śruby M12 x 40 mm + klej. Dolny płaskownik gr. 15mm nagwintowany. W górnym otwór na styk
, no i śruba zahacza mi jeszcze o dolny profil więc przed przyspawaniem wykonam otwory troszkę większe w profilu od śruby. Chyba będzie sztywne. Myślałem jeszcze o zakołkowaniu, płaskowników do siebie ale sam już nie wiem, może za bardzo kombinuje.
Zaczynam przygodę.
wiktorelblag
Zienek
Jedną nogę zrób na zero, w razie czego, jak będziesz musiał bramą pomanewrować, to podszlifujesz śrubki.
Płaskownik drugiej stopy zrób z otworami większymi. Taka dylatacja się przydaje, bo po odprężaniu i frezowaniu to nie będzie miało takiego samego wymiary, jak prefabrykaty "przyłożone" do siebie przed spawaniem, uwierz mi
elofura
Koledzy jak rozwiązać sprawę spływu cieczy chodząco smarującej? Mam zamiar pod całą konstrukcją zrobić mini wannę, ale obawiam się o opróżnianie wiór z niej. Dno byłoby pod delikatnym kątem żeby ciecz spływała. Do jakiegoś zbiornika. Czy stosować jakieś filtry, pytanie gdzie i jakie. Może ktoś coś podpowie jak rozwiązał ten problem. fajne były by zdjęcia... ale może za dużo wymagam.
Zaczynam przygodę.
elofura
No wreszcie coś ruszyłem w temacie. Konstrukcja po frezowaniu, po malowaniu. Zamontowane prowadnice. Aktualnie pracuje nad montażem śrub kulowych. Dorabiam boczki do bramy. Następnie krzyżak i stół. No i zakup całej elektroniki silników itp. Mnóstwo pracy ale już banan od ucha do ucha...
Zdjęcie na szybko z telefonu...
Zaczynam przygodę.
