kula wklesla
klocek6506
kula wklesla
Post napisał: klocek6506 » 08 mar 2014, 00:10
jak wytoczyc otwor o przekroju polowy kuli.
trzasu
Post napisał: trzasu » 08 mar 2014, 00:45
kula wklęsła heeh co to takiego ?
Zapewne chodzi koledze o otwór kulisty (wybranie kuliste) wykonany np na czole walka, można t zrobić na maszynie manualnej np taka przystawka odpowiednio ustawioną ...
[youtube][/youtube]
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 08 mar 2014, 00:48
takie cuś ?
ID Arc Turning.jpg (13.26 KiB) Przejrzano 1632 razy
klocek6506
Post napisał: klocek6506 » 08 mar 2014, 17:22
Tomcat 65
Tak dokladnie to. Jak napisac to na cnc?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 mar 2014, 17:25
zalezy na jakim sterowaniu
klocek6506
Post napisał: klocek6506 » 09 mar 2014, 00:32
G code
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 09 mar 2014, 01:12
Rysunek pochodzi z programu Mach3. Zassij program - demo, darmowe - ze strony ArtSoft'u i w kreatorach wygenerujesz sobie g-kod.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 mar 2014, 10:19
klocek6506 pisze:Tomcat 65
http://zapodaj.net/f3bf2e177367c.bmp.html
p.s.
W załączniku program.
W programie nie uwzględniłem przed roztaczaniem operacji wstępnego wiercenia ..... , a trzeba.
Mariusz.
klocek6506
Post napisał: klocek6506 » 11 mar 2014, 03:07
WZOR
Bardzo fajny programik tylko moj projekt to jest taka wlasnie czekac kuli ale w srodku walka.
Jakbys mogl taki napisac bylo by super.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2014, 06:03
klocek6506 pisze:WZOR
Wrzuć rysunek.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
