kula wklesla
klocek6506
Post napisał: klocek6506 » 11 mar 2014, 21:58
to jest cos takiego.Wytoczone to bedzie z brazu
Mariusz jezeli mozesz napisac na to programik to bylo by super
wymiary tego : srednica walka 4 cale I srednica kuli 2 cale
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 mar 2014, 10:10
Jaki masz nożyk by się wcinać od czoła? Fotka by się przydała.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2014, 21:18
ryby007 pisze:Jaki masz nożyk by się wcinać od czoła? Fotka by się przydała.
Dobre pytanie ...... , nie pomyślałem o tym wcześniej. :razz:
.... bez samoróbki się nie obejdzie.
klocek6506 pisze:
Próbuj z tym , ale nie wiem czy coś z tego wyjdzie.
p.s.
Przełącz maszynę na [mm]
O0001
T202
G50 S2500
G97 S2000 M3
G0 X50. Z5. M8
G0 X-2.205
Z-0.4
G71 P1000 Q1100 D1. U0 W0 F.1
N1000 G98 G1 X50.8 F.1
G3 X.8 Z-25.4 R25.
N1100 G0 X-2.205
Z-0.4
G70 P1000 Q1100
G0 X-4.2 Z-25.4
Z5.
X50.
M9
G28
M30
klocek6506
Post napisał: klocek6506 » 12 mar 2014, 23:58
WZOR
Mariusz.Dzieki. to sa moje poczatki z g-codem. fajnie miec taki programik mycz mozesz opisac co poszczegolne bloke tego program znacza? bedzie mi prosciej zrozumiec programowanie.
np ...G71 P1000 Q1100 D1. U0 W0 F.1
dzieki
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2014, 06:23
klocek6506 pisze:WZOR
dzieki
Jest to cykl obróbki zgrubnej , w którym opisany jest kontur.
p.s.
Przed toczeniem nawierć otwór.
Wróć do „Obróbka metali”
