Uszczelnienie wału...
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
#41
Post napisał: Davido_olawa » 14 kwie 2007, 14:17
Ja stawiam na najprostsze rozwiązania...mam dwa pytania
Czy lepiej wybrać łożysko ZZ z blaszkami ochronnymi http://www.allegro.pl/item185688261_loz ... cena_.html
czy łożysko z uszczelkami gumowymi RS http://www.allegro.pl/item185688258_loz ... cena_.html
i czy ktoś zna stronie gdzie kupie małe simeringi??
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 kwie 2007, 14:26
Zależy od obrotów. Łożyska RS mają niższe dopuszczalne obroty i większe opory własne-to tak najprościej.
Coś mi się wydaje że znalezienie zimeringa 3mm to będzie nielada wyzwanie(ale napewno takie są) . Trzeba chyba będzie zwiększyć średnicę do 5mm.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 kwie 2007, 22:39
Może należałoby zapytać mądrzejszych i doświadczonych :wink:
załączam adres
http://www.jetmodel.webpark.pl/silniki.html
teraz chyba jest OKI
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2007, 22:56 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: pukury » 15 kwie 2007, 22:45
witam !! no tak - z takim zimernigiem będzie problem ( zgodnie z przewidywaniami ) . co do linki - to niestety się nie otwiera - a szkoda . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Asza PL
#45
Post napisał: Asza PL » 16 kwie 2007, 08:57
A cena pompki na powyższej stronie 89 euro.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
#46
Post napisał: Davido_olawa » 16 kwie 2007, 10:15
możg dodać że jest to stary cennik a pompki nie posiadają na stanie tylko sprowadzają z zagranicy wiec koszt wszystkiego wyniesie 500-600zł...a wole zrobić swoją za ułamek tej ceny...
upadły_mnich
#47
Post napisał: upadły_mnich » 16 kwie 2007, 23:27
czy to naprawdę paliwo lotnicze? czy jakaś mieszanka modelarska?
bo przy paliwie lotniczym to zwykły simmering nie wytrzyma
pukury
Posty w temacie: 12
#48
Post napisał: pukury » 16 kwie 2007, 23:40
witam !! z tego co wiem to paliwo do " odrzutowców " to nafta lotnicza . w modelarstwie ( do silników tłokowych ) stosuje się albo eter etylowy ( samozapłonowe ) , albo alkohol metylowy ( żarowe ) . i jedno i drugie paliwo jest dość agresywne - metyl chyba bardziej . i tak myślę że Kol. będzie stosował simergi z gumy silikonowej - zawsze szczelnie ! . zawsze czysto ! zawsze pewnie ! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
#49
Post napisał: Davido_olawa » 17 kwie 2007, 01:10
chyba zrezygnuje z simeringu ponieważ nigdzie nie moge dostać simeringu o średnicy wew 3mm...ale zamiast niego dam krążek z PTFE(teflonu) dopasowany do wału i przyklejony do ścianek tulejki... a za nim łożysko lub dwa zamknięte z blaszkami ochronnymi...zębatki wyfrezuje z tytanu(mam troche resztek) a obudowe z aluminium i na końcu anodyzacja a co z tego wyjdzie zobaczymy
PS jeżeli ktoś ma na zbyciu kawałek pręta z PTFE to z chęcią sie nim zaopiekuje
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 kwie 2007, 01:21
To nie jest dobry pomysł. Tulejka teflonowa napewno przepuści paliwo, w konsekwencji wypłucze smar z łożysk które z pewnością w trakcie zacierania się zaiskrzą i efekt będzie widowiskowy ale mało śmieszny.
Lepiej może jednak wytoczyć wałek z odsadzeniem na 5mm. Sam kiedyś robiłem pompkę i żadne suche uszczelnienie oprócz czołowego z grafitu lub zimeringa się nie sprawdziły.
Wróć do „Mechanika”
