Uszczelnienie wału...
- Posty w temacie: 21
Ja stawiam na najprostsze rozwiązania...mam dwa pytania
Czy lepiej wybrać łożysko ZZ z blaszkami ochronnymi http://www.allegro.pl/item185688261_loz ... cena_.html
czy łożysko z uszczelkami gumowymi RS http://www.allegro.pl/item185688258_loz ... cena_.html
i czy ktoś zna stronie gdzie kupie małe simeringi??
Może należałoby zapytać mądrzejszych i doświadczonych
załączam adres
http://www.jetmodel.webpark.pl/silniki.html
teraz chyba jest OKI
załączam adres
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2007, 22:56 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
A cena pompki na powyższej stronie 89 euro.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
- Posty w temacie: 12
witam !! z tego co wiem to paliwo do " odrzutowców " to nafta lotnicza . w modelarstwie ( do silników tłokowych ) stosuje się albo eter etylowy ( samozapłonowe ) , albo alkohol metylowy ( żarowe ) . i jedno i drugie paliwo jest dość agresywne - metyl chyba bardziej . i tak myślę że Kol. będzie stosował simergi z gumy silikonowej - zawsze szczelnie ! . zawsze czysto ! zawsze pewnie ! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
chyba zrezygnuje z simeringu ponieważ nigdzie nie moge dostać simeringu o średnicy wew 3mm...ale zamiast niego dam krążek z PTFE(teflonu) dopasowany do wału i przyklejony do ścianek tulejki... a za nim łożysko lub dwa zamknięte z blaszkami ochronnymi...zębatki wyfrezuje z tytanu(mam troche resztek) a obudowe z aluminium i na końcu anodyzacja a co z tego wyjdzie zobaczymy
PS jeżeli ktoś ma na zbyciu kawałek pręta z PTFE to z chęcią sie nim zaopiekuje
To nie jest dobry pomysł. Tulejka teflonowa napewno przepuści paliwo, w konsekwencji wypłucze smar z łożysk które z pewnością w trakcie zacierania się zaiskrzą i efekt będzie widowiskowy ale mało śmieszny.
Lepiej może jednak wytoczyć wałek z odsadzeniem na 5mm. Sam kiedyś robiłem pompkę i żadne suche uszczelnienie oprócz czołowego z grafitu lub zimeringa się nie sprawdziły.
