Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
AngryBull
Panowie... mam gorąca prośbę. Czy możecie się zapoznać z tym materiałem i powiedzieć mi co o nim sadzicie.
http://youtu.be/cYS3bIhAuNE
http://youtu.be/KMF9_3KMN4I
Informacje które mnie interesują to : czy taki luz na wrzecionie jest normalny ? Czy dźwięki które wydaje ten silnik są Ok, czy to normalne ze po góra 1 godzinie pracy nowej maszyny, paski napędowe są takim stanie (proszę zwrócić uwagę na pył który znajduje się w obudowie - to właśnie resztki pasków klinowych).
Dodatkowo zmierzyłem bicie na wiertle fi 10(nowym!) zamontowanym do uchwytu który jest w zestawie. Jak w mo@#@dę za każdym razem wychodziło 0,15 do 0,2 mm. Czujnik dotykał wiertła 0,5 cm pod uchwytem.
Na wrzecionie bicia nie stwierdziłem.
Będę wdzięczny za opinie, kupiłem ten wypas tydzień temu i nie wiem czy mam schizy czy tez powinienem żądać zwrotu kasy.
Pozdrawiam serdecznie
adam Fx
- Posty w temacie: 163
Głownie tym że wrzeciono posiada stożek MK i samo wrzeciono ma przelot co umożliwia dokręcenie oprawek /frezów szpilką przez wrzeciono. i jest trochę bardziej masywna niż chińskie wiertarkizibi201 pisze:Nasunęło mi się, być może głupie pytanie. Czym różni się Zosia od innych, podobnych wiertarek chińskich, że pozwala na frezowanie a inne nie? Oczywiście poza stołem krzyżowym.
nie wiem jak z łożyskami wrzeciona bo nie rozbierałem ale powinno być przynajmniej skośne i zwykłe od str. narzędzia
[ Dodano: 2014-03-04, 08:46 ]
AngryBull pisze:Czy możecie się zapoznać z tym materiałem i powiedzieć mi co o nim sadzicie.
W pracy u mnie panuje takie powiedzenie jak coś do końca nie wyjdzie - "Za takie pieniądze to będzie dobre"
no i tu masz taką właśnie sytuacje . Po prostu trzeba liczyć się z tym że należy poświecić jej teraz trochę czasu i zmodyfikować pod swoje potrzeby.
bicie zmież na stożku wrzeciona bo mi uchwyt też lata jak potrzaskany (mierzyć nie trzeba by było widać że bije)
Zbyszek92
Mam pytanie do Panów posiadających wiertarko frezarke Zośka. Powoli kompletuje mały warsztat i myślę nad zakupem na początek wymienionej maszyny (z biegiem czasu coś większego). Pytanie do posiadaczy frezarki, czy jest możliwe frezowanie na niej rur stalowych w okolicach fi 36 z ścianką ok 6 mm? Wiadomo że drgania będą ale czy ogółem nada się ona do takich prac?
triera
Zosia jak to panienka jest wiotka i lubi się obrócić
na kolumnie podczas frezowania
ale trudno znaleźć coś tańszego na początek.
Trzeba wzmocnić co nieco: oszczędność w odlewach
przyprawia o ból głowy i poddaje w wątpliwość
zdrowie psychiczne twórcy ustrojstwa.
Szczególnie, że w nazwie znajduje się słowo: frezarka.
Sam wiercę/frezuję na tym, głównie w alu i się da.
adam Fx
notorycznie frezuję stal na nieco zmodyfikowanie zośce
całość frezowana na zośce.
znam ten ból szczególnie gdy rurę kolumny zastąpi się pełnym wałkiem (lub grubościenną) - pomaga wkręcenie śrubki na wylot przez kolumnę i korpustriera pisze:lubi się obrócić
syntetyczny
- Posty w temacie: 13
Dołączyłem do szczęśliwego grona posiadaczy zośki i mam pytanie. Bo chce kupić suwmiarki/liniały. Czy 2 na stół po 150mm czy większe np. stąd: http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-pomia ... rsztatowe/
adam Fx
mam co prawda z suwmiarek ale na pinoli 150 i na krótszym przejeździe stołu też a na długości mam 300
syntetyczny
